[讨论] 【随手拍】这管道与阀门连接有点问题
9.4K |42
中华神盾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不匹配,螺栓应该露出2~3道丝
发表于 2020-9-15 19:45:32
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
将将将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
火舞_MY8cj 发表于 2020-9-10 14:52
图中阀门是截止阀,型号应该是J41H-16,口径目测是DN65,管道外径76,介质流向:自右向左。
截止阀 ...
学到了
发表于 2020-9-16 09:41:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
阀门是四孔法兰,右侧管道上法兰不匹配。如果此装置需要消除静电,法兰连接处应该加跨接线
发表于 2020-9-16 10:02:31
渝琴 + 10 积极参与
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
截止阀 ...
发表于 2020-9-17 09:07:03
详情参见8楼大神回复
发表于 2020-9-17 09:09:05
渝琴 + 5 积极参与
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
截止阀 ...
请问介质流向是怎么看出来的?
发表于 2020-9-17 09:39:25
渝琴 + 5 积极参与
截止阀 ...
跨中布置应避免螺栓腐蚀,螺栓应相对铅垂线对称布置(不应考虑没有螺栓的空孔),因此照片中的阀门已经是跨中布置了。
发表于 2020-9-17 10:01:02
渝琴 + 10 积极参与
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
sf169 发表于 2020-9-17 09:39
请问介质流向是怎么看出来的?
中低压小口径低进高出,高温高压大口径高进低出
发表于 2020-9-17 11:11:03
截止阀的外形看得出进出口方向  详情 回复 发表于 2020-9-17 23:47
渝琴 + 10 热心助人
sf169 发表于 2020-9-17 10:01
跨中布置应避免螺栓腐蚀,螺栓应相对铅垂线对称布置(不应考虑没有螺栓的空孔),因此照片中的阀门已经是 ...
多谢指正
发表于 2020-9-17 11:11:13
渝琴 + 5 积极参与
谢谢回复,你观察的真细。
发表于 2020-9-17 11:34:25
渝琴 + 5 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
截止阀的外形看得出进出口方向
发表于 2020-9-17 23:47:32
liaifeng + 5 积极参与
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管道法兰选型错了,
发表于 2020-9-18 15:47:50
渝琴 + 5 积极参与
我的名片啦啦啦7528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
怎么说呢,存在及合理,既然已经这么安装了,就这样放着吧
发表于 2020-9-21 14:13:12
渝琴 + 5 积极参与
mxcmxh10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
法兰与阀门不匹配,法兰压力等级高,强行安装,违规
发表于 2020-9-22 14:44:41
渝琴 + 5 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是阀门法兰面和管道法兰不匹配,应该不是一个压力等级造成的。
发表于 2020-9-22 15:55:35
渝琴 + 5 积极参与
管道的压力等级和阀门的压力等级不一样,会造成部分螺栓孔没法穿螺栓。
发表于 2020-9-23 05:05:50
渝琴 + 5 积极参与
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
右侧的法兰有点怪,截止阀个人意见还是垂直安装比较好,整体感觉不规范,没有设计,随意性太强,并且有凑合的嫌疑,设计、施工、管理都有问题。虽不影响使用但反应出这家企业的技术和管理水平有待提高
发表于 2020-9-29 11:01:54
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 同意你的观点
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
补充一个问题:
如果管道压力大于16PN;或管道的物料为可燃、易燃物质,则不应使用六角头螺栓。
应使用双头螺栓。
依据:HG/T20613-2009  5.0.13
发表于 2020-10-7 21:24:44
是有这个规定,但是跟你的理解有点偏差哦  详情 回复 发表于 2020-10-8 13:07
赞一个! 这个还真是我的盲区啊!谢谢提示  详情 回复 发表于 2020-10-8 12:53
参与人数 1财富 +25 收起 理由
渝琴 + 25 深入讨论
dapao135 发表于 2020-10-7 21:24
补充一个问题:
应使用双 ...
赞一个!
这个还真是我的盲区啊!谢谢提示
发表于 2020-10-8 12:53:58
补充一个问题:
应使用双 ...
是有这个规定,但是跟你的理解有点偏差哦
发表于 2020-10-8 13:07:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.354160 second(s), 109 queries , Redis On.
