[求助] 吹扫试压这个环节是否可以省略?
3.2K |9
吹扫试压这个环节是否可以省略?
工程项目建设中,为加快项目进度,吹扫试压这个环节是否可以省略?
如果不能省略,那该怎么操作呢?貌似很麻烦
吹扫用的气从哪里来,管道怎么连接,还有吹扫的顺序?试压用水还是用气,怎么接管道,这些都是问题。。
如果认真来做此项工作,恐怕还得作个书面的方案出来
但是又感觉得不偿失,做起来太麻烦,特别是想要做得很细很彻底的情况下,每一条管道,每一台设备。。。
另外,这项工作应该由施工队来做还是由建设单位来做?
发表于 2020-9-4 10:00:46
zhenghongyong + 5 发人深省的话题,这个问题任何一个建设方和.
MC0323 + 5 发起议题
必不可少,否则可能会严重影响生产哦 。 这样的程序已经很成熟了 找个类似项目的改改就行
发表于 2020-9-4 10:45:29
liaifeng + 5 积极参与
我看见现场工人准备接一个直径12的软管来吹扫试压,这不是在搞笑嘛
那么多设备和管道,那么大口径的,用这么小的一根软管,你以为是接仪表气呢,还是身上有灰尘,用一股风吹一吹?
发表于 2020-9-4 11:03:37
那也可以查出来管线是不是连通的,比如有些临时盲板、防止进脏东西的橡胶垫板之类的忘记拆除了; 可以加压然后泄压,震荡吹扫。  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:40
liaifeng + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
那么多设备和管道,那么大口径的,用这 ...
可以加压然后泄压,震荡吹扫。
发表于 2020-9-4 11:40:44
liaifeng + 5 积极参与
如果有人敢签字,那是再好不过了。不过谁会顶着个雷?
按合同约定由谁做这些工作,大都是施工方做,建设方认可。但最后还是要检验合格为准。
发表于 2020-9-4 15:39:49
liaifeng + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
甲乙双方共同完成。
必须要有纸面方案。
先局部,后整体。
发表于 2020-9-8 10:24:11
liaifeng + 5 积极参与
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享,了解一下
发表于 2020-10-5 16:53:56
装置建成后的系统试压和吹扫,缺一不可,不然,会造成设备、仪器等不同程度上的安全风险,尤其是系统试压,此项工作是检验设备和管道严密性和强度的有效手段,更是不能省略和忽视的,否则,装置运行风险巨大!
从分工上来讲的话,建设方主导和实施,施工方配合。
发表于 2020-10-5 17:59:16
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 积极参与
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吹扫是管道安装过程结束后必不可少的程序,可以将管道中的焊渣、焊条头、氧化铁、焊接过程的飞溅物等等吹扫干净,如果不进行将造成管路的阀门不同程度的损坏,造成物料的污染等后果。
发表于 2020-10-6 09:07:56
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
谢谢分享,学习一下
发表于 2020-10-9 07:41:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177907 second(s), 56 queries , Redis On.
