海奥膜
[讨论帖] 目前加热炉吹灰器比较
3.3K |2
yager007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
前国内蒸汽吹灰器、声波吹灰器、燃气激波吹灰器、化学加注;
1.蒸汽吹灰器:工作原理是利用具有一定压力的蒸汽、压缩空气为吹扫介质,通过一根可伸缩、旋转的长数米的管状吹扫枪伸进锅炉烟道内,直接用蒸汽或压缩空气吹扫受热面上的积灰。该种型式吹灰器的主要缺点是机械可靠性差,设备本身的能耗很大。蒸汽里水分容易和硫化物等形成腐蚀介质,对设备有一定腐蚀。逐渐面临淘汰。
2.声波吹灰器:利用声场能量的作用,清除锅炉换热器表面积灰和结焦的方法,该种吹灰器功率大、寿命长、免维护,自动运行。声波吹灰器需要连续工作,能量较小,须与设备同时投用,同时工作,如果以前没有吹灰器,设备已经积灰,声波就不管用了。
3.激波吹灰器:主要是用可燃气体(乙炔、天然气、煤气也有用燃油雾化)与空气以一定比例在混合气罐内混合,经点火后产生爆燃,在前端冲击管口产生冲击波,利用冲击波对受热面进行吹扫,是吹灰效果最好的一种吹灰器,但使用不安全。激波吹灰器是目前采用得比较多的一种清理方式,但技术的关键是激波能量的设定,高了对设备有损坏,低了效果不好,频繁调整瓦斯与空气的配比量。
4.化学加注:弱碱性液体药剂,含有专门用于锅炉在线清洁的硝酸盐。该药剂使用“热炉康”专有的喷洒设备,直接喷入炉膛雾化,并随烟气通过烟道,清洁所有经过设备的导热面,包括炉膛、过热器、省煤器、空气预热器和静电除尘器。缺点是一直要使用这种药剂。
发表于 2020-9-2 12:39:10
【提示:直接搜索3080560可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yager007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-2 23:13:34
发表于 2020-9-2 23:47:51
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113036 second(s), 54 queries Redis On.
