提到流量计大家都能想到电磁流量计,不错电磁流量计在现在是一种流行且运用广泛的一种流量计但是大家知道电磁流量计的工作原理以及抗干扰问题吗?下面小编我带领大家进入电磁流量计的”世界“让我们一起看看吧!
电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。 电磁流量计的使用常识 : 用于测量导电液体介质流量,介质温度不宜超过120摄氏度,压力不宜超过1.6MPa,不宜在负压状态下使用,流速不得低于0.3m/s,被测介质中不能含有较多的磁铁性物质和气泡,被测流体基本无压损,测量精度可达0.5%,量程比宽为1:20,其测量原理为法拉第电磁感应定理。 电磁流量计的分类 按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。 按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型、卫生型、插入型
按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。
按流量传感器结构分类,有短管型和插入型(插入式电磁流量计)。
按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和用于明渠流量测量的潜水型(明渠流量计)。
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
10、测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
11、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
12、转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
13、双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。 电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成,基于法拉第电磁感应定律。传感器主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯与 磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非 导磁合金短管,其直径为D。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上,其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体以平均流速V流经测量管,将切割 磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测量管内径D与平均流速V的乘积,即E∝BVD。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将 流量信号放大处理后可显示流量、总量,并能输出脉冲、 模拟电流等信号。LDG型电磁流量计的转换器具有汉字LCD显示的智能化仪表。 正因为电磁流量计的分类多样性和特点,使用范围的广泛,在选型的时候,我们一定要正确选择对应的电磁流量计。
