[求助] 封头筒体焊接结构
3.3K |27
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首选双面焊,但条件不允许时选择氩弧焊打底或带垫板,目的是焊透。与现实挂钩。
发表于 2020-7-21 10:37:18
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单面焊、双面焊是手段,目的是焊透。只要能保证焊透,可以单面焊。
发表于 2020-7-21 13:20:42
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
全焊透结构和单双面焊是两回事,一个是性能要求,一个是焊接接头形式。现在大部分焊接工艺评定都是氩弧焊打底,电焊盖面。只要符合工艺评定的焊接工艺都是可以的。
发表于 2020-7-21 17:05:34
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
应采用双面焊,或相当于双面焊的单面焊型式。
结构型式可参考GB/T150.3-2011 附录D
发表于 2020-7-21 17:23:25
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
采用什么焊接方法,要看焊接接头的结构,焊接接头系数的要求,如果要求接头系数是1,就是要达到与母材同样的强度,可以进行双面焊接,要100%Rt检测,等要求,单面焊,90%Rt检测,接头系数也只能0.9
发表于 2020-7-22 08:58:31
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-18 15:46
如果是那种报检的压力容,不但要双面焊,还要进行探伤的。
不报检,或者说不监检的压力容器,就不需要探伤?,就是监检的压力容器,如果没有条件双面焊(比如封闭环缝,没有人孔)怎么双面焊呢?
发表于 2020-7-23 15:53:51
请把我的解答仔细看看,仅供参考。 焊接手段方法是一回事,达到目的才是必须的。  详情 回复 发表于 2020-7-23 16:13
zjq1962 发表于 2020-7-23 15:53
不报检,或者说不监检的压力容器,就不需要探伤?,就是监检的压力容器,如果没有条件双面焊(比如封闭环 ...
因表达能力所限,请把我的解答仔细看看,仅供参考。
再次重申,焊接手段是采用的方法,达到目的才是必须的。
发表于 2020-7-23 16:13:21
小葡萄0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在有条件的情况下尽量采用双面焊,没有条件可以采用单面焊双面成形,甚至可以采用带垫板的结构。保证全焊透。
发表于 2020-8-5 18:32:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057617 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
