[求助] 封头筒体焊接结构
3.3K |27
落十一1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问压力容器封头与筒体的焊接结构是必须采用双面焊吗,有没有标准里规定可以进行单面焊接的情况?
发表于 2020-7-18 15:39:13
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 落十一1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是那种报检的压力容,不但要双面焊,还要进行探伤的。
发表于 2020-7-18 15:46:29
不报检,或者说不监检的压力容器,就不需要探伤?  详情 回复 发表于 2020-7-23 15:53
中原人 + 10 热心助人
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
所谓双面、单面焊只是有你的坡口形式决定的。
发表于 2020-7-18 15:56:36
中原人 + 10 热心助人
可以单面焊,但需氩弧焊打底
发表于 2020-7-18 16:37:27
中原人 + 10 热心助人
落十一1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
huanghong 发表于 2020-7-18 16:37
可以单面焊,但需氩弧焊打底
可以单面焊标准里有说明吗,我在150.3附录D中只找到了一些焊接结构示例图
发表于 2020-7-18 16:47:15
直径小的容器不能双面焊,只能单面焊  详情 回复 发表于 2020-7-18 16:52
中原人 + 10 热心助人
是报检的容器,探伤做的没问题,就是部分结构不适合双面焊,不能采用单面焊吗
发表于 2020-7-18 16:49:01
中原人 + 10 深入讨论
发表于 2020-7-18 16:49:09
采用什么样的方式焊接是一个问题,但要的是检验结果是否符合要求,比如要求的壁面厚度,凹凸方面的焊接要求的等。  详情 回复 发表于 2020-7-18 16:55
中原人 + 10 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
A,B类接头在有条件的情况下尽量采用双面焊,没有条件可以采用单面焊双面成形,甚至可以采用带垫板的结构。保证全焊透。
发表于 2020-7-18 16:52:34
中原人 + 10 深入讨论
直径小的容器不能双面焊,只能单面焊
发表于 2020-7-18 16:52:50
中原人 + 10 深入讨论
单面焊和双面焊是和设计压力、主材厚度有关。单面焊双面成型也是双面焊的一种
发表于 2020-7-18 16:53:31
中原人 + 10 深入讨论
发表于 2020-7-18 16:55:47
中原人 + 10 深入讨论
壁厚很薄的,无法采用双面焊,没有地方规定 一定要双面焊
发表于 2020-7-19 12:32:54
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
严格的说,单面焊其实不能用于压力容器受压焊接接头,看焊接系数就知道……对于特殊结构,可以采取的是相当于双面焊的单面焊,保证全焊透,比如氩弧焊打底,或者带垫板的单面焊
发表于 2020-7-19 21:07:15
单面焊 双面焊的的本质  你清楚? 别误 导别人
发表于 2020-7-20 13:14:23
不知道哪句话是在误导,还请明示。 你采用的焊接方式是一回事,要的是结果符合要求。 就你的焊透一词是否包括有夹渣、气泡涵在其中呢?焊透一词就表示焊接质量合格么,还请明示,谢谢!讨论问题喜欢有理有据,指责  详情 回复 发表于 2020-7-20 16:37
当然可以单面焊接,只是要求全焊透结构   怎么焊能保证 全焊透 就OK
发表于 2020-7-20 13:15:12
这个要看结构特点啊,小直径容器无法实现双面焊的,可以采用氩弧焊打底,也可以采用根部垫板等方式等等。
发表于 2020-7-20 15:07:14
不知道哪句话是在误导,还请明示。
就你的焊透一词是否包括有夹渣、气泡涵在其中呢?焊透一词就表示焊接质量合格么,还请明示,谢谢!讨论问题喜欢有理有据,指责可以,要以理服人。
发表于 2020-7-20 16:37:13
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-20 16:37
不知道哪句话是在误导,还请明示。
就你的焊透一词是 ...
你看看别人的评论吧
特别 7楼  楼主 在问你什么  体现出来 你误 导了人家
在结构不可能达到双面焊时(比如600的分汽缸最后一道口)   当然可以 单面焊的工艺 只要保证全焊透  也就大家伙说的  氩弧焊打底
发表于 2020-7-20 16:52:27
在指责我之前,最好先看看我得解释。 回头再说说氩弧焊打底的问题。氩弧焊打底我的理解是尽可能的减少焊接底面产生的焊渣。其强度、效率都会相应的降低。 我只发表个人见解,仅供参考而已。至于误导,,,,,不知  详情 回复 发表于 2020-7-20 17:11
当然可以单面焊  但必须要求是氩弧焊打底   别听CHANGBAISHI的 他误导你
发表于 2020-7-20 16:55:28
wanlirn 发表于 2020-7-20 16:52
你看看别人的评论吧
在结构不可能达到双面焊时 ...
在指责我之前,最好先看看我得解释。
我只发表个人见解,仅供参考而已。至于误导,,,,,不知”焊透“一词如何理解。哦哦,还有这个”透“好像还有具体的要求。
发表于 2020-7-20 17:11:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104403 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
