[求助] 谁知道这个位置的安全阀为什么会结霜
9.8K |43
rainbow859VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这种小安全阀是软密封的还是金属密封的?
发表于 2020-8-11 14:31:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
无悔人生路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
rainbow859 发表于 2020-8-11 14:31
这种小安全阀是软密封的还是金属密封的?
你好,正常都是软密封的.
发表于 2020-9-13 21:08:49
催化一粟 + 2 积极参与
hhq9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是安全阀有微漏。
发表于 2020-10-20 14:08:39
催化一粟 + 3 积极参与
你这很明显是内漏,只有有介质流过,才会导致温度变化,温度变化才会导致外接水蒸气凝霜。
发表于 2020-10-21 09:22:36
wangjm999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
漏了
发表于 2021-5-9 20:51:38
sunr526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  【低碳者】
这种情况安全阀还能用吗? 超压还能泄放不?
发表于 2021-5-17 08:50:40
OZTMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【燃气外行】
安全阀出现了泄漏所造成的
发表于 2021-7-16 13:19:33
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不结霜才怪
发表于 2021-7-28 11:35:06
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个过程是要向大气中吸热的。所以有结霜或者结冰现象是正常的。可以把冰敲掉就行,不然会影响气化效果的。这个漏气的话,要有可燃气体探测器探测到漏气才算漏气,光凭结霜判断是不对的。
发表于 2021-8-2 11:00:01
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
安全阀内漏
发表于 2021-11-19 11:30:40
参与人数 1财富 +30 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 30 积极参与
gan_121788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
明显是漏了嘛
发表于 2021-11-19 16:14:29
xiaozi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果不内漏,结霜会到哪个位置?
发表于 2022-1-14 20:26:41
大概会终止在从主管出来一小段距离,大概也就是在手动阀位置就停了。因为不渗漏的话这个地方对于这个系统就是dead end,没有冷介质长期流动,又没有包覆绝缘,所以不会如图结冻到这么往后的位置。这是根据我  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:41
xiaozi123 发表于 2022-1-14 20:26
如果不内漏,结霜会到哪个位置?
大概会终止在从主管出来一小段距离,大概也就是在手动阀位置就停了。因为不渗漏的话这个地方对于这个系统就是dead end,没有冷介质长期流动,又没有包覆绝缘,所以不会如图结冻到这么往后的位置。这是根据我们现场做预冷测试得出来的结论,实际情况如果不对欢迎大神们指正
发表于 2022-1-18 09:41:41
海川小学1年  |  头衔:  【燃气外行】
关闭不严,有泄漏
发表于 2022-1-23 14:41:26
在我看来,一是用燃气检测仪测试是否漏。   二是安全阀一般是经过第三方检定,那么露点可能会在安全阀的进出口连接处,一般螺纹连接的地方会存在露点;
发表于 2022-2-9 11:14:42
bovemeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
基本上可以判断是漏了,但泄漏量不大,因为后面的管道结霜量不大。
发表于 2022-3-26 15:33:28
节流膨胀制冷了哥,内漏
发表于 2022-5-9 17:22:37
海川小学1年  |  头衔:  【燃气外行】
泄漏了吧
发表于 2022-6-18 15:02:04
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1)安全阀可能已向出口漏液的缘故;2)进口端管内有液化LNG,安全阀进口端管及阀门外部出现雪霜也正常;还需实际情况分析一下。
发表于 2022-6-18 21:43:12
一般就是漏呗,安全阀有内漏
发表于 2022-6-20 15:57:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108098 second(s), 127 queries , Redis On. 劰载中...
