[求助] 谁知道这个位置的安全阀为什么会结霜
9.8K |43
无悔人生路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
请问谁知道图片中这个位置的安全阀为什么会结霜这么厉害?主管道介质是LNG,按照以往其它类似项目,即使主管道到安全阀这一段的细管道不做保冷,应该也只有靠近主管道的一小截管道会有结霜现象,而不应该出现图片中的这种情况,请有类似经历的指点一下,谢谢了!
发表于 2020-7-9 15:36:56
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 无悔人生路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哈哈,我们也遇到过类似现象!
结霜是因为存在相变,相变是因为你这个安全阀存在泄漏,哪怕是微量的泄漏,你看看你安全阀的排放线也是挂霜了。
你做个测试,把安全阀的手阀全关,看看还结霜吗?
发表于 2020-7-9 20:48:58
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点
B0SS + 10 热心助人
漏了
发表于 2020-7-9 23:13:18
四懂三会这个时候还是很有必要的!  详情 回复 发表于 2020-7-10 12:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
安全阀内漏
发表于 2020-7-10 07:02:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
四懂三会这个时候还是很有必要的!
发表于 2020-7-10 12:33:41
催化一粟 + 5 积极参与
岳来岳好海达尔加气设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀底座螺母检测下有漏气没,外面没有漏气的就是内漏了,拆下来看看,是不是杂质卡住了。
发表于 2020-7-10 13:47:10
催化一粟 + 5 积极参与
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
有漏电
发表于 2020-7-10 19:22:53
催化一粟 + 3 积极参与
无悔人生路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
liaifeng 发表于 2020-7-9 20:48
哈哈,我们也遇到过类似现象!
结霜是因为存在相变,相变是因为你这个安全阀存在泄漏,哪怕是微量的泄漏, ...
十分感谢!
发表于 2020-7-13 16:48:32
谢谢了!
发表于 2020-7-13 17:34:42
厚德灬载物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
安全阀内漏
发表于 2020-7-13 23:34:38
催化一粟 + 3 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
安全阀漏
发表于 2020-7-16 01:06:14
催化一粟 + 3 积极参与
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
安全有漏液,所以结霜
发表于 2020-7-16 12:44:42
催化一粟 + 3 积极参与
安全阀漏量,不然它不会结霜
发表于 2020-7-18 17:21:42
催化一粟 + 3 积极参与
yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这是存在密封不严的情况(也可能安全阀刚刚起跳过),形成了流通路径,说白了就是有天然气有外流。
发表于 2020-7-21 11:49:00
催化一粟 + 5 积极参与
漏气了。
发表于 2020-7-24 09:03:09
催化一粟 + 2 积极参与
长江750VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
微量内漏
发表于 2020-7-25 15:45:31
催化一粟 + 2 积极参与
内漏了
发表于 2020-7-31 20:22:44
催化一粟 + 3 积极参与
这种现象属于此阀门和安全阀过低温气或者低温液体出现的现象,结霜是因为管道和外界的温差,空气中的湿度所产生的。建议第一检查此管道的压力是否正常,如果超压使安全阀起跳,造成此种原因。第二效验安全阀,如果安全阀内漏也会出现此种现象。第三关闭根部阀,判断安全阀处是否还结霜现象,判断根部阀是否无内漏。
发表于 2020-8-1 07:14:20
催化一粟 + 10 积极参与
漏啦
发表于 2020-8-2 23:01:03
催化一粟 + 2 积极参与
牧马人_DLVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可能起跳或者内漏
发表于 2020-8-4 14:31:47
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118065 second(s), 130 queries , Redis On. 劰载中...
