[求助] 求助,埋地罐覆盖物选择问题。
2.1K |4
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我厂有一台卧式椭圆封头储罐,介质二甲胺,压力容器,当初因为安全间距问题,埋地放置,上面覆盖的是细沙,但是检测很不方便,听说有埋地罐上面覆盖阻燃树脂粒的,不知道可行不可行。请教圈中大神们,埋地罐的相关规范标准,其中有没有涉及到覆盖物的种类明确要求的,除了砂、土之外,有其他的覆盖物可以选择吗?感谢!感谢!!
发表于 2020-6-30 16:34:24
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浩哥_OCNB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
还有淹没在水里的,的确是没办法检验,这个需要设计单位给出检验方法。但是这个是不好弄的,你需要把设备挖出来,内外清洗打磨干净。如果不入内检验需要增加其他检验方法予以保证。
发表于 2020-6-30 17:04:31
张君莉 发表于 2020-6-30 17:04
还有淹没在水里的,的确是没办法检验,这个需要设计单位给出检验方法。但是这个是不好弄的,你需要把设备挖 ...
如果设计单位给出处理方法,但千万不要是“依据TSGXXXX 几条几款处理”这样的废话。
发表于 2020-6-30 17:05:33
浩哥_OCNB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
但是为了满足安全间距,没考虑这么多,估计现在找设计单位,就算给出处理办法,也不一定能满足安全监管部门的要求啊,在没有明确规范条款的情况下,都是从严,套大石化、加油加气站类的设计条款吧
发表于 2020-6-30 17:48:19
给的意见就是把砂挖出来,内部检测之后在回填,太麻烦了
发表于 2020-6-30 17:49:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071239 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
