不锈钢复合板对接
933 |3
大ㄝ演说家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
28(Q345R)+3(S30403)的不锈钢复合钢板对接焊缝,中间Q345R相焊时用到了氩弧焊焊接方法,氩弧焊的焊缝金属厚度为3mm,选用氩弧焊焊评在保证焊缝金属厚度覆盖到的基础上,板厚是覆盖到基层厚度28(Q345R)mm,还是整个板厚28(Q345R)+3(S30403)=31mm?
发表于 2020-6-30 14:33:47
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 大ㄝ演说家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这要看你用的什么测厚仪,好点测厚仪是单独测出基层和复层厚度的,差一点测厚仪要么测的整个厚度要么测不出。
发表于 2020-6-30 14:38:50
需要一个复合钢板的焊接工艺评定,厚度分别计算。或者堆焊工艺评定。
发表于 2020-6-30 14:52:18
大ㄝ演说家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢
发表于 2020-6-30 15:19:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065678 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
