[求助] 锥底沉降罐中锥底角度的计算
2.6K |1
桔梗_LYR0sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问锥底沉降罐直径4米,高7米,罐内物料密度0.98,锥底的角度多少合适呀?怎么计算?
发表于 2020-6-29 15:28:27
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 桔梗_LYR0s 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是沉降罐,建议你用带折边α=45°折边锥形封头,大端折边半径450mm。如果是常压罐壁厚应不小于12mm。如果你要精确计算,封头部分的设计压力你按0.07MPa计算。实际计算筒体厚度小,主要考虑是刚度问题。如果你用12mm均不需要外加强。
发表于 2020-6-29 17:17:02
B0SS + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103242 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
