[求助] 关于不锈钢储罐腐蚀裕量问题
8.8K |20
Lysa_XTHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好,有一个压力容器设计的问题,咨询一下大家:对于压缩空气储罐,设备腐蚀余量可以取0吗,储罐材质是304,设计压力1.6MPa.
发表于 2020-6-23 13:02:38
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Lysa_XTHY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
压缩空气储罐碳钢就可以呀,一般二十年的设计寿命取2mm就够。不锈钢的话可以不取
发表于 2020-6-23 13:24:56
B0SS + 10 热心助人
Lysa_XTHY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢,业主要求304的,碳钢的我们放1.5mm的腐蚀裕量,不锈钢的不太清楚
发表于 2020-6-23 13:50:32
B0SS + 5 积极参与
可以取零
发表于 2020-6-23 15:05:19
B0SS + 10 热心助人
完全可以!
发表于 2020-6-23 15:23:13
B0SS + 10 热心助人
有规范做依据吗
发表于 2020-6-23 15:30:34
B0SS + 5 积极参与
看GB150  参考腐蚀设计手册
发表于 2020-6-23 16:26:09
B0SS + 10 热心助人
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用304有点浪费啊,完全可以取0
发表于 2020-6-24 09:37:55
业主有钱任性!腐蚀余量为0,
发表于 2020-6-24 14:17:55
liaifeng + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
取0
发表于 2020-6-24 16:19:17
liaifeng + 2 积极参与
wx_是我彬66526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩空气储罐用不锈钢\ud83d\ude22土豪吗?
发表于 2020-6-25 20:20:57
liaifeng + 5 积极参与
当然可以
发表于 2020-6-26 06:08:57
liaifeng + 2 积极参与
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪用压缩空气储罐有的会内衬不锈钢,也有的会直接选用不锈钢的,304的腐蚀裕量取0没问题
发表于 2020-6-26 08:03:57
liaifeng + 5 积极参与
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
一个问题,让我回到了20年前,在压力容器厂设计储罐的日子。
那个时候整天都是16MNR.
知识不用,就荒废了。
专精,日用日新。设计界同仁加油
发表于 2020-6-26 11:23:28
liaifeng + 5 积极参与
你这个不用设计,网上标准压缩空气储罐很多,买一个就行
发表于 2020-6-29 08:42:53
腐蚀裕量是为防止容器受压元件由于腐蚀、机械磨损而导致的厚度消弱减薄,你用304钢介质是空气没有腐蚀,同时又没能机械磨损,当然就可以取0了,这符合标准定义,不要标准强行或者推荐规定。
发表于 2020-6-29 10:15:08
wdz2k 发表于 2020-6-29 10:15
腐蚀裕量是为防止容器受压元件由于腐蚀、机械磨损而导致的厚度消弱减薄,你用304钢介质是空气没有腐蚀,同 ...
谢谢解答,学习了
发表于 2020-6-29 13:25:41
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有洁净要求的会用不锈钢的。腐蚀裕量当然可以取0了。
发表于 2020-6-29 13:38:04
遇到壕的业主没办法
发表于 2020-6-30 10:23:34
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
取0不是正常的嘛,很少有不锈钢有腐蚀余量的。碳钢一般取1.0,锈掉1mm的情况不多,再说受环境影响测厚仪那误差不是一般的大。
发表于 2020-6-30 10:35:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233973 second(s), 161 queries , Redis On. 劰载中...
