[求助] 化学锚栓 是什么东东?
2.2K |5
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
化学锚栓是什么东东?强度比地脚螺栓好吗?怎么用?化学栓剂的固化时间,众说不一,到底多少度需要多久固化能正常使用,有实际经验的,请知道的网友说下
发表于 2020-6-20 11:32:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
百度一下你就知道了
发表于 2020-6-20 12:36:50
liaifeng + 2 积极参与
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
化学锚栓不知道,知道的化学螺栓,只是一根螺栓配合试剂使用,试剂里面有强度成分如石英砂等,购买时螺栓加试剂是成套的,强度远远大于膨胀螺栓
发表于 2020-6-20 13:37:34
B0SS + 5 积极参与
和膨胀螺栓一样的用法,只不过是和水泥混凝土接触的地方用化学粘结剂把地脚螺栓和基础粘劳,我们钢结构承重柱用的就是这种,还可以。
发表于 2020-6-20 16:02:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 同意你的观点
B0SS + 5 积极参与
严鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原理类似膨胀螺栓,多用于水泥基础,锚栓放进地基之后把配套的膨胀剂倒进去。一般情况需做试验,测试一下拉拔力。
发表于 2020-6-22 14:11:45
华星绒绒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
化学锚栓是由乙烯基树脂为主体原料的高强度锚栓,早期称化学药栓。化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。
特性:
1、耐酸碱、耐低温、耐老化
2、耐热性能良好,常温下无蠕变
3、耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定
4、抗焊性、阻燃性能良好
5、抗震性能良好
产品优势:
1、锚固力强,形同预埋
2、无膨胀应力,边距间距小
3、安装快捷,凝固迅速,节省施工时间
4、玻璃管包装利于目测管剂质量
5、玻璃管粉碎后充当细骨料,粘接充分
发表于 2020-6-22 14:23:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063171 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
