[讨论] 压力管道发生减薄或者泄露允许贴补(打补丁)么?
2.3K |5
W.磊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,《压力管道安全技术监察规程 》条文似乎未明确不可以采用贴补的形式对管壁进行加强或者堵漏,是否意味着可行,这种在情况在化工厂较常见。请教各位,谢谢。
发表于 2020-6-14 21:01:28
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 W.磊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
分以下几种情况:
1.压力管道局部腐蚀导致壁厚减薄,可以使用补强或堵漏。
2.压力管道大面积腐蚀导致壁厚减薄,就要进行压力管道安全评价,不能简单补强局部和堵漏,如果评价指标达不到继续使用条件就要报废处理,不能凑合,一旦发生事故后果谁也担不起。
发表于 2020-6-14 22:16:28
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
1.没那个必要。
2.动焊需要相应资质。
发表于 2020-6-15 08:54:15
bg3ahcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【注册工程师】
主要受压部件不允许贴补,只能进行挖补或更换
发表于 2020-6-16 21:10:13
wx_of770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
冷粘接的方式可不可以
发表于 2020-6-18 15:27:24
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一,什么情况下,才会想到对管道进行贴补? 首先,是外壁腐蚀还是内壁腐蚀? 如果外壁腐蚀,那完全可以采用补焊的形式修复,如果内壁腐蚀,那要多大的管径才能允许焊接人员进入内部贴补?况且,焊接人员如果可以进入管道内内部,那也可以采用补焊进行修复。
第二,管道壁未腐蚀前,近似无矩形回转薄膜壳体,忽略径向第三主应力和弯曲应力的,减薄之后,无论局部还是均匀减薄(事实上均匀减薄的情况极少,本身你的材料内部就很多瑕疵,哪有什么均匀腐蚀减薄?除非是磨损)发生之后,原有的薄膜无矩假设都已不成立,腐蚀处的应力状态比较复杂,难以通过简单的规则计算求解,所以简单的贴补,从理论上来讲是站不住脚的。
发表于 2020-6-22 15:56:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086729 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
