[求助] 筒体端部和反向法兰
1.8K |7
天使不长毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在设计一台小的静设备,在考虑用筒体端部还是反向法兰,不知道这两种结构有啥区别,请教下大家,有人注意过吗?什么条件下需要选筒体端部,什么条件下需要选反向法兰?
发表于 2020-6-12 10:40:30
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 天使不长毛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
反向法兰是螺栓圆直径比设备直径小,筒体端部螺栓圆直径比设备直径大……最直观的区别了吧
发表于 2020-6-12 17:10:17
kareale88 + 5 积极参与
根据你这台设备的条件来选择,都能通过计算的情况下,就考虑成本和制造难易程度
发表于 2020-6-12 17:12:15
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不知道楼主说的设备操作条件怎么样,为什么要在这两种结构上作选择?筒体端部结构一般用于高压的场合;反向法兰都见于平盖大开孔场合。
发表于 2020-6-14 06:13:05
kareale88 + 5 积极参与
天使不长毛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先行谢过,您上边说的结构的区别我知道,成本不考虑 的情况下,我想了解的是适用场合的区别之类的,比如会不会有一种不适合应力腐蚀环境等等。
发表于 2020-6-16 08:23:23
zjq1962 发表于 2020-6-14 06:13
不知道楼主说的设备操作条件怎么样,为什么要在这两种结构上作选择?筒体端部结构一般用于高压的场合;反向 ...
谢谢您,我这个是压缩机吸气口的过滤器,理论上是不归容规监检的压力容器,一个DN150到DN200的筒体,内部安装丝网型的过滤芯,一端平盖开接管孔,另一端原来的设计用的是凸缘法兰方式的平盖,现在整理图纸,觉得不合适,想考虑换一个稳妥的结构,就想到了反向法兰和筒体端部这两种,工作压力不高,不会超过4Mpa。
发表于 2020-6-16 08:29:25
朋友是大工的,我们还是校友了,能否上个图?  详情 回复 发表于 2020-6-16 10:01
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
天使不长毛 发表于 2020-6-16 08:29
谢谢您,我这个是压缩机吸气口的过滤器,理论上是不归容规监检的压力容器,一个DN150到DN200的筒体,内部 ...
发表于 2020-6-16 10:01:19
kareale88 + 10 热心助人
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直径不大就直接用端部法兰结构可以了,一般直径较大时采用反向法兰结构以减小平盖的直径。
发表于 2020-6-30 09:37:37
kareale88 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061345 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
