[求助] 丙烯和丙烷球罐用材料,设计温度
3.4K |5
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
丙烯和丙烷属于C3,加压储存,存储温度常温,压力20公斤左右,
和液氨球罐类似,按说应该用普通碳钢就可以啊,例如Q345R,Q370R
我看见很多丙烯和丙烷球罐的设计温度有-45度和-35度(肯定不是环境温度)
所以球罐用的低温钢 07MnNiMoDR
问题是:设计温度取-45度和-35度的依据是什么?
发表于 2020-6-11 19:07:24
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泄压汽化变成冷媒.
发表于 2020-6-11 22:47:07
hgm + 2 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑低温低压力,用厚点儿的Q245R。
发表于 2020-6-12 09:14:00
hgm + 2 积极参与
whyshenmo@sina.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不适当的料液排放,此时高压的液体迅速急剧减压,使其在绝热的条件下瞬间沸腾汽化,导致气体温度急剧下降,极端情况下温度可能降至接近其常压下沸点。
发表于 2020-6-12 15:10:57
hgm + 4 深入讨论
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
液化气体,气体液化后温度比较低,就会出现低温。
发表于 2020-6-30 09:41:38
灰色年轮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哪个项目上的?
发表于 2020-6-30 11:07:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059431 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
