[讨论] 压力容器螺柱(螺栓)问题
3.6K |5
kondenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
1. TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程 3.2.5 压力容器用管法兰:(1)钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应当参照HG/T20592~HG/T20635-2009系列标准的规定;
(2)盛装液化石油气、毒性危害程度为极度和高度危害介质以及强渗透性中毒危害介质的压力容器,其管法兰应当按照HG/T20592~HG/T20635-2009系列标准的规定,……
2. GB/T150.3-2011 中7.1.1 ……当选用JB/T4700~4707标准时,可免除本章计算。
问题1:用GB/T150设计的压力容器,能否直接选用HG/T20592~HG/T20635-2009系列标准的法兰、紧固件,不用管GB/T150.3-2011 中7.1.1“当选用JB/T4700~4707标准时,可免除本章计算。”这句话?
问题2:HG/T20592~HG/T20635-2009中螺柱没有列入GB/T150.2-2011中的材料能否选用?若能选用,如何满足GB/T150.2-2011第7章对螺柱材料的V型夏比缺口冲击试验要求?
问题3:选用HG/T20592~HG/T20635-2009中螺柱,但其材料能否选用GB/T150.2-2011中所列的但HG/T20592~HG/T20635-2009中没有的材料?
问题4:当选用HG/T20592~HG/T20635-2009中螺柱,同时其材料为GB/T150.2-2011中所列的材料,螺柱材料是否需要满足GB/T150.2-2011第7章的要求?
发表于 2020-6-7 20:17:06
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 konden 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、可以直接用HG/T20592~HG/T20635-2009系列标准,该标准是国家行业标准。JB/T4700~4707标准是设备法兰标准。用在设备法兰上。
2、不能用。因为HG/T20592~HG/T20635-2009系列标准中的材料都是经过计算通过了的。如果你要换标准中的材料主是非标法兰了,那就要按非标法兰设计紧固件。
3、不能随意更改法兰标准中的紧固件材料标准,如果法兰标准中没有的,则要进行计算。
4、GB/T150.2-2011第7章明确规定,当选用JB/T4700~4707标准时,可免除本章计算。在设计中我们是尽量使用标准规定的材料,就是为了避免一些不必要的计算。
   以上意见,仅供参考。
发表于 2020-6-8 08:36:34
B0SS + 10 热心助人
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
答:
问题1:按相应标准法兰选择匹配的紧固件,不需要计算,这两个标准紧固件形式和法兰不要混用。
问题2:没有列入的材料不能选用。
问题3:也不能直接选用,需要计算。
问题4:材料性能同时还要GB/T150.2中第7条要求,采购时需要加上这个要求。
发表于 2020-6-8 10:27:28
B0SS + 10 热心助人
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
行标中的法兰计算和150的计算方法不同,用150的华脱斯法计算很可能通不过。华脱斯法是一种很保守的计算法,华脱斯法通不过不是说就是不能用,所以作了此规定。
发表于 2020-6-8 12:55:01
B0SS + 10 热心助人
konden楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
A13562570752 发表于 2020-6-8 12:55
行标中的法兰计算和150的计算方法不同,用150的华脱斯法计算很可能通不过。华脱斯法是一种很保守的计算法, ...
HG行业标准的法兰计算是采用什么计算方法呢?
发表于 2020-6-8 15:29:12
B0SS + 5 积极参与
HG/T是参照ISO7005以及ASME B16.5标准编制而成的。那么计算也是按欧标或标计算而得的。
发表于 2020-6-9 08:20:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070560 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
