压缩机转速与设定转速长时间有偏差
1.5K |3
qq_原来名字可以起得这么长2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
压缩机转速与设定转速长时间有偏差会有什么影响。夏天水冷后温度高,甲醇合成反应差循环量高,转速跟不上,如果不把转速设定低,长时间与设定转速差200到300转会怎么样,对压缩机有什么影响
发表于 2020-6-7 12:28:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_原来名字可以起得这么长2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果只是因为气温的问题引起的转速误差,个人觉得可以理解,应该问题不大,主要是你机组前冷量不够引起的,相对进气的分子量减小导致一样转速情况下,抽力不足。
不过还是建议你们及时解决机前冷量不足的原因,这样反而会降低机组的负荷!
个人建议,仅供参考!
发表于 2020-6-7 20:16:05
这个要看是否在适用范围之内。如果是超范围的,应该就不可以了。对于高速压缩机而言,有个临界转速的上限与下限,不在这个范围就没什么。如果是低转速的只要不超速就无所谓了。供参考。
发表于 2020-6-8 07:43:28
qq_原来名字可以起得这么长2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
liaifeng 发表于 2020-06-07 20:16
如果只是因为气温的问题引起的转速误差,个人觉得可以理解,应该问题不大,主要是你机组前冷量不够引起的,相对进气的分子量减小导致一样转速情况下,抽力不足。<br /><br />不过还是建议你们及时解决机前冷量不足的原因,这样反而会降低机组的负荷!<br /><br />个人建议,仅供参考!
反应不好压缩机带不动,驰放气放不出去,临界转速6100运行设定转速10500。如果转速长时间偏离10500在10200左右会对机组有啥影响
发表于 2020-6-19 23:19:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064588 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
