[求助] 设备上的法兰接管需要射线探伤吗
4.9K |24
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
比如一台压力容器II类,做气压试验,管口法兰接了直段及一个弯头,请问这个直段与弯头需要做100%射线探伤吗?150的规定在哪?谢谢!
发表于 2020-6-6 17:43:39
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有看明白,这个管段是压力容器本体上的吗?
发表于 2020-6-7 06:14:41
GB/T150.4-2011 P335 10.3条  详情 回复 发表于 2020-6-7 08:41
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-6-7 08:41:43
kareale88 + 5 热心助人
发表于 2020-6-7 08:42:24
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
10.3.3条,小于250mm按设计文件规定,那设计又是根据什么来定呢?
发表于 2020-6-9 09:25:22
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
撸主说的不清不楚,你发个照片上来或者图纸上来好说。
发表于 2020-6-9 10:07:04
大致上是这么分的:筒体的对接接头为A类或者B类,角接接头为D类。
A类B类接头才存在100%射线或超声。
发表于 2020-6-9 10:14:11
A类B类接头才存在100%射线或超声。
就是筒体上或者封头上有个接管。但这个接管比较长,接了个弯头,再接法兰。那这各接管与弯头的对接焊缝属于什么焊缝,要拍片吗?
发表于 2020-6-9 11:02:58
是本体上的,是接管啊。
发表于 2020-6-9 11:03:48
压力容器改造。告知?图纸资料?
发表于 2020-6-9 11:07:12
lengling27 发表于 2020-6-9 11:03
是本体上的,是接管啊。
法兰连接的不需要,那不在本体范围之内。焊接的要看全部射线超声还是局部射线超声。
如果是符合全部的那就需要,如果是局部的那一般不需要。
判断条款在TSG 21-2016  3.2.10.2.2.2 及 GB/T150-2011  10.3.1
发表于 2020-6-9 11:14:34
lengling27 发表于 2020-6-9 11:02
就是筒体上或者封头上有个接管。但这个接管比较长,接了个弯头,再接法兰。那这各接管与弯头的对接焊缝属 ...
你这么描述那就跟容器没有关系了,容器本体的界限在第一道管口焊缝,后面的在管道范畴。如果是压力管道那是有抽查比例要求的,不放心你就拍个片。
发表于 2020-6-9 11:19:04
对于DN>=250的对接接头,GB/T50明确规定要做局部无损检测,对于DN不大于250的接管由于设计人员按自己容器对应的规范或企业内部标准及设备的具体情况由设计人员确定,你说的这个要做气密性试验,说明容器在求还是比较高的,很有可能要做,按图纸要求做。设计人员会根据产品行业规范、制造厂的企业内部要求、产品具体情况等确定是否要做无损检测,如果要做会注明在图纸上。
发表于 2020-6-9 13:05:11
wdz2k 发表于 2020-6-9 13:05
对于DN>=250的对接接头,GB/T50明确规定要做局部无损检测,对于DN不大于250的接管由于设计人员按自己容器对 ...
你这个又复杂化了,不要再引入注的条款,对接焊缝是A类或者B类。
必做气密性试验的是需要全部射线或者超声的,但是撸主说的是气压试验,不知道是你看错了还是理解错了。
发表于 2020-6-9 14:43:25
如果是符合全部的那 ...
同意你的观点。
发表于 2020-6-9 15:09:33
张君莉 发表于 2020-6-9 11:19
你这么描述那就跟容器没有关系了,容器本体的界限在第一道管口焊缝,后面的在管道范畴。如果是压力管道那 ...
界限是在第一个法兰面吧。  GB150  1.6.1
发表于 2020-6-9 15:14:41
你的观点与150一致。
发表于 2020-6-9 15:15:44
最好是拍一下,不然容器说这是管道的,管道说这是容器的,推来推去还是你倒霉。
发表于 2020-6-9 15:29:27
wx_功成86008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意观点
发表于 2020-6-9 16:15:53
好,谢谢!
发表于 2020-6-9 17:40:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104221 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
