[讨论帖] 哪些企业在硫磺回收装置烟气实施了“后碱洗”+“消白烟”措施?
6K |19
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索3023797可直达本帖。】
哪些企业在硫磺回收装置烟气实施了“后碱洗”+“消白烟”措施,有没有具体的标准或规定作为依据?实际生产没有问题?
发表于 2020-6-6 17:17:45
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 humin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
后碱洗倒是有,消白烟是啥?你简要介绍一下
发表于 2020-6-7 08:12:24
“消白烟”或“脱白”,就是消除“白烟”的“视觉污染”,一般通过GGH或MGGH将净化烟气再热,也有采用原烟气加热空气形成“热空气”并与净化烟气混兑提高排烟温度,同时降低烟气湿含量,消除“白烟”。  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:51
发表于 2020-6-7 08:48:27
胡领导,后碱洗工艺现在在硫磺回收装置比较普遍,主要是确保排放的达标。
但是,硫磺回收的处理量一般情况下,其烟气的量比催化裂化和热电企业少了至少1-2个数量级,因此烟囱冒白烟的情况很少,所以也很少听到说有硫磺回收上“消白烟”措施的。
发表于 2020-6-7 08:51:22
我也是希望不要上“消白烟”措施,越简单越好,不过有些业主非要考虑“消白烟”,又提不出具体要求,无奈之下提出来大家一起讨论一下。  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:53
以前只听说“小白龙”的说法,没听过消白烟。  详情 回复 发表于 2020-6-8 08:23
但是,硫磺回收的处理量一般情 ...
发表于 2020-6-8 08:23:13
所以要多转转,知道的多点没坏处!  详情 回复 发表于 2020-6-8 11:27
所以要多转转,知道的多点没坏处!
发表于 2020-6-8 11:27:38
消除“小白龙”就是“消白烟”,只是说法不同而已。  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:54
看来还得多干些装置啊!  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:42
liaifeng 发表于 2020-6-8 11:27
所以要多转转,知道的多点没坏处!
看来还得多干些装置啊!
发表于 2020-6-9 15:42:53
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这样做的,后面碱洗或则氨洗的,为了新标老装置需要达到100以下的新标准。
发表于 2020-6-11 11:01:34
司殿元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-06-07 08:51
胡领导,后碱洗工艺现在在硫磺回收装置比较普遍,主要是确保排放的达标。<br /><br />但是,硫磺回收的处理量一般情况下,其烟气的量比催化裂化和热电企业少了至少1-2个数量级,因此烟囱冒白烟的情况很少,所以也很少听到说有硫磺回收上“消白烟”措施的。
消白烟是让烟囱消除出现的白色拖尾现象吗?
发表于 2020-6-13 11:32:39
“消白烟”是消除“小白龙”视觉污染。  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:55
发表于 2020-6-14 08:02:42
我们是氨法脱硫加的消白烟
发表于 2020-6-14 16:29:56
liaifeng + 5 积极参与
humin楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2020-6-21 17:51:25
liaifeng + 10 深入讨论
但是,硫磺回收的处理量一般情 ...
发表于 2020-6-21 17:53:23
liaifeng + 5 积极参与
所以要多转转,知道的多点没坏处!
发表于 2020-6-21 17:54:11
liaifeng + 5 积极参与
“消白烟”是消除“小白龙”视觉污染。
发表于 2020-6-21 17:55:03
liaifeng + 5 积极参与
scdxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
烟气碱洗系统一般都是在2017年环保新标准实施后新增的。如果增设烟气碱洗系统,那么进碱洗塔的烟气需要进行冷却,因此最终净化后的烟气,一般与焚烧炉出来的烟气换热,这样既能冷却焚烧炉后烟气,也能将最终排烟温度提高至200℃以上,这样就消除了烟气拖尾(冒白烟)问题。
发表于 2020-7-30 17:11:15
要么降低湿度、或者足够高的温度。具体温度可以请设计院根据湿度核算一下。
发表于 2020-7-30 17:12:27
李寒羿KardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中石化北京燕山分公司第三套硫磺回收联合装置用的就是后碱洗+消白工艺。目前开车4年左右,运行良好。
发表于 2020-8-1 14:04:20
给力海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你好,能简单介绍一下你们硫磺装置的消白工艺原理吗吗
发表于 2020-8-2 15:38:24
消白有加热和换热冷却及水冷器冷却几种方法。我个人认为加热消白的意义不大。后面两种还是有一定好处的。
发表于 2020-8-12 19:12:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312309 second(s), 44 queries , Redis On.
