[求助] 卧式加热器 液位计
1.6K |8
姗欏瓙鏄熶汉馃崐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
求助下各位前辈,加热器cad装配图中液位计(低压加热器壳程,液位计种类应该有很多吧,就是最经典那种,(不太了解,))怎么画,老师让自己找资料找了好多也没找到,不太好意思麻烦老师了,只好来麻烦各位前辈了。
还有就是卧式、椭圆封头、U形管,这是老师给的废热锅炉例图,f1是液位计。低加的是不是要放在下部分啊
发表于 2020-6-2 21:42:04
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 姗欏瓙鏄熶汉馃崐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有搞明白你要问什么,液位计的设置有一个原则,就是要观测水位。低压加热器的液位要设置几个水位,正常水位,低水位,低低水位,高水位,高高水位,高高高水位。低水位和高水位报警。高高高水位就要作与系统外部切断连接了。水位计一般可选择磁翻板水位计,另外还要配报警用的水位计,可选水位平衡容器,也可选导波雷达液位计作为水位报警用的水位计,一般用三个导波雷达,信号三选一。
发表于 2020-6-3 08:23:39
前辈,估计他问的不是这个意思!我找了张比较完整的图片可以供他参考!  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:46
liaifeng + 5 积极参与
xuyukun168 发表于 2020-6-3 08:23
没有搞明白你要问什么,液位计的设置有一个原则,就是要观测水位。低压加热器的液位要设置几个水位,正常水 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2020-6-3 09:46:06
发表于 2020-6-3 11:39:54
liaifeng + 10 资料文件共享
供参考
发表于 2020-6-3 11:40:06
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液位计两个接口,看你系统定义的水位高度,液位计上部接口要高于最高的那个水位值,液位计下部的接口要低于最低的水位值
发表于 2020-6-3 16:06:31
liaifeng + 5 积极参与
姗欏瓙鏄熶汉馃崐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
店小贰 发表于 2020-6-3 16:06
液位计两个接口,看你系统定义的水位高度,液位计上部接口要高于最高的那个水位值,液位计下部的接口要低于 ...
谢谢
发表于 2020-6-3 20:35:22
谢谢
发表于 2020-6-3 20:35:56
谢谢
发表于 2020-6-3 20:36:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206939 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
