[讨论] 双超锅炉,哪家能做
1.6K |14
双超锅炉哪家能做
发表于 2020-5-30 17:31:32
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 tgfyikndaxcbj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
超超临界锅炉国内能做的锅炉厂比较多了。
发表于 2020-5-30 19:44:07
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
需要做储罐吗
发表于 2020-5-30 22:46:50
智者明 发表于 2020-05-30 19:44
超超临界锅炉国内能做的锅炉厂比较多了。
超超临界锅炉一般是电站才有的锅炉吧。
三大锅炉厂也可以做的
发表于 2020-5-31 06:01:01
临界点
在热力学上,临界点是指可使一物质以液态存在的最低压力及最高温度也说是物质的液态及气态开始无法区分的压力和温度。其压力和温度也称为“临界压力”和“临界温度”
临界温度
每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质都不会液化,这个温度就是临界温度。使物质由气相变为液相的最高温度叫临界温度。即物质以液态形式出现的最高温度。
临界压力
物质处于临界状态时的压力(压强        )。就是在“临界温度”时使气体液化所需要的最小压力。
发表于 2020-5-31 06:02:05
1个标椎大气压下(约100kPa 即0.1MPa),水加热至100度,即沸腾蒸发了
高压锅原理:普通锅和高压锅,还是高压锅炖老鹅比较快,相对来说时间较短炖的还烂。为什么?高压锅,它内部就不是标椎大气压,压力要大一些,所以高压锅内的水能升到更高的温度(大于常压下的100℃),所以炖老鹅比较快比较烂。
高原区域,水都烧不熟,即水还没到100度就沸腾了,那为什么呢?因为高原地区空气稀薄地势海拔较高,他们那地方的大气压比内陆要低(西藏的海拔大概在4000米及以上,大气压在60kpa左右),气压低,导致水沸点降低,所以水就很快就沸腾了。(在西藏水的沸点只有60—80度左右)
发表于 2020-5-31 06:02:40
经过试验,当把压力提高至22.129MPa时,温度升高至374.15℃,水一下子就变成了蒸汽,此时水的性质发生了极大的变化,密度、介电常数、黏度、扩散系数热导率等都不同于普通的水,所以说水的临界压力为——22.129MPa,临界温度为——374.15℃
发表于 2020-5-31 06:03:05
发表于 2020-5-31 06:03:16
374.15℃即为水以液态形式出现的最高温度。(即压力不变,温度最高点,如温度升高,则汽化)
22.129MPa即为水以液态形式存在的最低压力。(即温度不变,压力的最低点,如压力再低,则不为液态)
水的密度和它的饱和蒸汽密度相等时的状态,叫做水的临界状态。
当水的压力达到临界压力(22.129MPa)且温度达到临界温度(374.15℃)时,水与蒸汽的密度相同,此时水不需要汽化热的情况下就成饱和蒸汽了。
发表于 2020-5-31 06:04:03
30万机组的锅炉参数
额定蒸汽压力——17.35MPa
额定蒸汽温度——540℃
一般来说常见亚临界机组参数——16.7MPa/538℃/538℃(常见30万机组)
发展至今行业内出现了亚临界机组升温不升压改造,称高温亚临界机组
其参数一般为——16.7MPa/600℃/600℃(改造后30万机组,压力仍是亚临界压力,温度达到与百万机组相同的600℃,效率更高,煤耗更低媲美百万机组)
发表于 2020-5-31 06:04:41
当蒸汽压力超过22.129MPa时,超过水的临界点,叫做超临界,具有这样参数的机组叫做超临界机组。一般来说常见超临界机组参数——24.2MPa/538℃/566℃(常见60万机组)
发表于 2020-5-31 06:05:07
从物理意义上讲,水的状态只有超临界和亚临界之分;而超超临界一般是应用在火电厂方面的概念,在物理学中没有这个分界点,只表示超临界技术发展的更高阶段,是常规蒸汽动力火电机组的自然发展和延伸。由于超超临界参数机组在我国投运的数量最多,超超临界是我国人为的一种区分,也称为优化的或高效的超临界参数。
发表于 2020-5-31 06:05:50
发表于 2020-5-31 06:05:54
超超临界的锅炉有三家生产,也是现在百万千瓦机组的主力,但技术路线略有不同; 1 哈尔滨锅炉厂(简称HBC),其技术支持方为日本三菱重工业株式会社(MHI); 2 东方锅炉厂(简称DBC),其技术支持方为日本巴布科克  详情 回复 发表于 2020-5-31 16:02
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2020-5-31 06:05
从物理意义上讲,水的状态只有超临界和亚临界之分;而超超临界一般是应用在火电厂方面的概念,在物理学中没 ...
2 东方锅炉厂(简称DBC),其技术支持方为日本日立公司(BHK);
3 上海锅炉厂(简称SBWL)的技术支持方为美国阿尔斯通公司(API)。
发表于 2020-5-31 16:02:17
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
上锅
发表于 2020-6-4 08:33:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082864 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
