[求助] 夹套式反应釜属不属于压力容器
6.6K |16
于翔光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大侠,我公司有一个反应釜,由于需要加热反应,在反应釜外壁增加了一个夹套,介质是蒸汽压力0.2MPa,夹套体积为8立方米,请教一下这个夹套属于压力容器吗?还有反应釜内是微正压,那么反应釜属于压力容器吗?
发表于 2020-5-29 11:21:18
当前内容由会员用户名 于翔光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
属于压力容器
发表于 2020-5-29 11:40:55
1整个设备属于。2查质量证明文件,也就是随机文件3谁加的
发表于 2020-5-29 11:48:52
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你这是把非压力容器私自改造成压力容器,太牛了点吧!这个很容易被抓到罚款的。
把蒸汽改成热水吧,就不算了,或者把夹套改成外盘管内盘管。
发表于 2020-5-29 14:47:11
夹套归类,整体归类!
发表于 2020-5-29 16:32:49
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
属于压力容器
发表于 2020-5-29 20:21:48
这个肯定是,夹套符合要求
发表于 2020-5-30 09:50:26
于翔光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把蒸汽改成热水吧,就不算 ...
设计院出的,夹套应该属于,要安装安全阀的
发表于 2020-5-30 16:14:49
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
好多单位没怎么管
发表于 2020-6-1 07:52:33
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
属于
发表于 2020-6-1 08:11:10
落十一1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于压力容器,在150压力容器划分范围内的
发表于 2020-6-1 08:11:11
改造不如买新的
发表于 2020-6-1 08:40:06
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
夹套要上类,整个设备需要按夹套类别进行监检管理。
发表于 2020-6-1 09:04:01
好的,谢谢
发表于 2020-6-1 17:04:52
darlsonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
属于压力容器,在TSG21压力容器划分范围内的
发表于 2020-6-1 17:15:19
sancunmutanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要看压力和容积来界定。
发表于 2020-6-3 10:52:21
流星雨_JQTAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你还得对本体按负压校核一下
发表于 2020-6-3 12:08:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088326 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
