[讨论] 关于锻件级别的问题
4.8K |24
wangtianyixiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
抛砖引玉引出一个问题:HG/T20581-2011标准中P57页6.4.3.4条:使用介质的毒性为极度或高度危害性的锻件以及公称厚度大于300mm的锻件应符合
Ⅲ级或Ⅳ级要求。
那么存在问题:1、介质符合且公称厚度也符合才用III级或IV的锻件?
         2、还是只要介质符合,或公称厚度符合要求用到锻件时都须采用
III级或IV的锻件?
         我的理解:如果是答案1的话,原标准中的“以及”干嘛不修改成“且”字?
                如果是答案2的话,原标准中的这一条直接修改成两个要求,才不至于引起歧义。
发表于 2020-5-27 15:17:54
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wangtianyixiao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个标准本身就是行业推荐性标准,只能给出原则性的意见,具体锻件级别的选择交给设计人员根据具体容器的情况确定。
发表于 2020-5-27 16:25:00
1、GB/T150-2011 以及GB/T151-2014也都变成了推荐性标准,但里面的规定,现在还是强制性要执行的。2、行业性的标准里面的规定,制定者都是专家,有些规定不能模棱两可,有人提出问题,就说明规定有歧义,一般的设计  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:31
wangtianyixiao + 3 热心助人
wangtianyixiao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
taozb 发表于 2020-5-27 16:25
这个标准本身就是行业推荐性标准,只能给出原则性的意见,具体锻件级别的选择交给设计人员根据具体容器的情 ...
1、GB/T150-2011  以及GB/T151-2014也都变成了推荐性标准,但里面的规定,现在还是强制性要执行的。2、行业性的标准里面的规定,制定者都是专家,有些规定不能模棱两可,有人提出问题,就说明规定有歧义,一般的设计者会按照最严格理解去执行的。
发表于 2020-5-27 16:31:47
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以与SH/T3075对照
发表于 2020-5-27 16:56:02
还是SH/T3075给的清楚,直接分成2条规定,看标准的人,这样永远也不会产生歧义  详情 回复 发表于 2020-5-28 08:37
wangtianyixiao + 5 同意你的观点
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
以及就是都要这样做的意思,和且不一样,一个是危害程度比较高的,一个是厚度大的
发表于 2020-5-27 17:54:13
以及就是两种情况下都去做,且的意思是同时满足两种情况。  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:20
既然是两条不同的类别,就应该直接分成两条规定去写,写到一条里,容易引起误解  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:17
wangtianyixiao + 4 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
所有的“砖家”都不会给你明确的答案
发表于 2020-5-27 21:57:02
wangtianyixiao + 2 热心助人
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
杀人、放火以及强奸等都要受到法律的制裁。
你说“以及”是什么意思
发表于 2020-5-28 08:06:44
让我怎么回您呢? 1、从字面意思上来讲,以及的意思应该很明确,2、既然是两个类别,一个讲介质毒性、另一个讲锻件厚度,干嘛不分成两条来写哪?像SH/T3075中完全把他们分开来写,多好啊!3、防火和放火的后果是不  详情 回复 发表于 2020-5-28 13:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
同意7楼的看法,标准的表述应该很清楚了吧,这还有什么可以讨论的?
发表于 2020-5-28 08:20:35
wangtianyixiao + 3 积极参与
AtlantisH 发表于 2020-5-27 16:56
可以与SH/T3075对照
发表于 2020-5-28 08:37:09
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HG/T20581-2011标准上说的很明确:只要介质符合的锻件或公称厚度符合要求的锻件应符合III级或IV的锻件要求,不是说介质符合且公称厚度也符合才用III级或IV的锻件。
发表于 2020-5-28 09:55:46
wangtianyixiao + 3 深入讨论
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
满足一个条件即可
发表于 2020-5-28 09:59:58
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
标准中说的很清楚了
发表于 2020-5-28 10:41:49
满足一个条件就行,应该是LZ说的第二。
发表于 2020-5-28 11:50:39
wangtianyixiao + 4 深入讨论
发表于 2020-5-28 13:17:55
MINGBAI 发表于 2020-5-28 10:41
标准中说的很清楚了
分成2条去写,就不会有异议了
发表于 2020-5-28 13:19:59
豆蔓 发表于 2020-5-28 08:06
杀人、防火以及强奸等都要收到法律的制裁。
你说以及是什么意思
让我怎么回您呢?
1、从字面意思上来讲,以及的意思应该很明确,2、既然是两个类别,一个讲介质毒性、另一个讲锻件厚度,干嘛不分成两条来写哪?像SH/T3075中完全把他们分开来写,多好啊!3、防火和放火的后果是不一样的,你不会不懂。4、海川是个论坛,有问题、有异议的问题是可以拿来讨论、求助的,我怎么不喜欢你来怼人的态度哪,你如果愿意帮忙解惑,我会很感谢,但你来怼人一番,怎么那么让人厌烦哪
发表于 2020-5-28 13:28:35
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以及是和的意思不是且,只要有一个符合都要按Ⅲ级或Ⅳ级要求。
发表于 2020-5-28 13:38:33
wangtianyixiao 发表于 2020-5-28 13:28
让我怎么回您呢?
1、从字面意思上来讲,以及的意思应该很明确,2、既然是两个类别,一个讲介质毒性、另 ...
我哪里怼你了?你不理解,我给你做了个比喻。
你说标准容易引起歧义,说应该分成两条。法律条文里比这难理解的多了去了,都像您这样,满足每个人的理解能力的要求?
要做好“规则制定者”和“规定执行者”的区别,您只是执行,不是制定。
而且不同的专家,编制肯定会有差异,你说你的写法容易理解,人家说你的写法不够规范,那这标准条文没法出了
发表于 2020-5-28 14:11:26
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-5-28 14:20:50
以及   是   和的意思。。。满足其中一个  就要求了。
发表于 2020-5-29 07:52:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116500 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
