[求助] 小弟初来乍到算了一个搅拌容器,请各位大神帮忙看看指点指点
1.2K |4
血吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
附件是计算书,请各位高手指点一下
发表于 2020-5-25 14:06:46
计算书.doc
245.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 血吻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
看了一下计算书。
1、封头的加工减薄量未计入,一般按10%的加工减薄量。
2、搅拌辆的轴承间距尽量与实际相符,如果采用摆线减速机,轴承间的距离可从电机轴承到减速机底部轴承间的距离来计算,这样算可减小轴的直径。
3、搅拌的底部的摆动量要查一下。不能不考虑,如果能采用底轴承尽量采用底轴承。
发表于 2020-5-25 16:05:51
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
补充楼上,封头可参考GB/T25198-2010
发表于 2020-5-26 07:21:20
血吻楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xuyukun168 发表于 2020-5-25 16:05
看了一下计算书。
2、搅拌辆的轴承间距尽量与实际 ...
多谢多谢,受教了
发表于 2020-5-26 10:26:38
谢谢
发表于 2020-5-26 10:27:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062414 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
