固定管板式换热器的焊接顺序
4.1K |7
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
制作固定管板式换热器的过程中,管板要分别与换热管、筒体相焊,在这个焊接顺序上,先焊哪个焊缝会更好,即保证管头质量,又能保证管板密封面不变形,
发表于 2020-5-25 11:48:20
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的理解:换热管穿好之后,装另一块管板→校正两块管板→将管板和筒体的焊缝点焊固定(记住不要焊接),同时将换热管管头伸出长度检验好,然后换热管与管板点焊固定→换热管与管板焊接→筒体与管板焊缝焊接。注意事项:1、筒体与管板焊缝点焊固定好之后,不要焊接,原因是如果焊接好了,可能焊缝会收缩,导致管头伸出长度不一。同理,如果有较**管口也是一样,另外大管口提前焊接好还会可能导致筒体变形,在组装管束过程中增加困难。所以只要打底好了就行了,外面焊缝等管头焊好了再继续焊。2、管头在焊接过程中最好打底焊和盖面焊分开进行,另外焊接过程中注意次序,对称、均匀焊接,不能从上到下按次序焊。。。不知道说的对不对。。。
发表于 2020-5-25 12:32:20
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 深入讨论
楼上所说组焊顺序细致详实,原因分析到位啊,不过有一点需要说明一下,最好先将一侧管板与筒体焊接完毕再穿管。
发表于 2020-5-25 14:48:50
B0SS + 10 热心助人
海水天冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
taozb 发表于 2020-5-25 14:48
楼上所说组焊顺序细致详实,原因分析到位啊,不过有一点需要说明一下,最好先将一侧管板与筒体焊接完毕再穿 ...
管板与筒体先焊接完成,管板密封面会变形,后期试压会不好密封,你们是怎么控制变形的
发表于 2020-5-25 16:16:02
的确,固定管板式换热器制造最大的难点就在于管板密封面的变形控制,各单位的做法有所不同,取决于各自的制造综合技术能力和过程控制效果。我们也遇到过管板密封面因焊接变形造成试压泄漏的情况,我们觉得这种组焊顺  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:33
B0SS + 5 积极参与
zttiamowxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
整体拉管束的话,两侧管板都点焊或者打底,换热管全部出来后影响不大可以同时焊接筒体环缝和管头
发表于 2020-5-25 21:26:57
的确,固定管板式换热器制造最大的难点就在于管板密封面的变形控制,各单位的做法有所不同,取决于各自的制造综合技术能力和过程控制效果。我们也遇到过管板密封面因焊接变形造成试压泄漏的情况,我们觉得这种组焊顺序对于我们更有效果。
发表于 2020-5-26 09:33:34
uu200820082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
校正两管板间距离,先焊接管板和筒体,在焊接筒体和管板时将封头法兰和管板固定,可减小变形。
发表于 2020-5-28 06:23:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
“不要焊接,原因是如果焊接好了,可能焊缝会收缩,导致管头伸出长度不一。”
按二楼的这个做法也有问题,如果管接头焊好了再焊筒体,本来可以自由伸缩的现在被约束了,管接头焊缝不是会有很大的内应力呢?
发表于 2020-5-28 12:57:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067845 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
