[求助] 法兰盖开孔
3.1K |13
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
反应釜法兰盖,是150的。现在接50的管子,直接在法兰盖上打孔,有点像板式平焊,是否可以,如果可以,法兰盖上允许的最大打孔是多少?另外,如果是搪瓷釜,也能打孔吗?
发表于 2020-5-25 08:26:04
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强度计算!
发表于 2020-5-25 08:55:13
建议重新做一个
发表于 2020-5-25 11:14:46
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-5-25 14:44:10
同问,这个表是从那里截下来的,学习一下  详情 回复 发表于 2020-5-28 09:33
兄台,这个内容是摘自哪个标准?  详情 回复 发表于 2020-5-27 08:36
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
孔小的话,建议打孔焊接一个短接管,比较稳妥
发表于 2020-5-26 07:57:20
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以,打孔搪瓷全坏了。
发表于 2020-5-26 16:31:04
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
兄台,这个内容是摘自哪个标准?
发表于 2020-5-27 08:36:26
SHT 3059-2012 石油化工管道设计器材选用规范,P12 @阿蒙神  详情 回复 发表于 2020-5-28 10:57
同问,这个表是从那里截下来的,学习一下
发表于 2020-5-28 09:33:40
MINGBAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
法兰盖开孔需要进行强度计算的,不能拿来应开孔的。
发表于 2020-5-28 10:46:08
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
豆蔓 发表于 2020-5-27 08:36
兄台,这个内容是摘自哪个标准?
@阿蒙神
发表于 2020-5-28 10:57:56
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
用SW6计算一下平盖开孔补强。试试最大能开多少。
标准允许的开孔最大限制,等面积补强法150上有,P152。
分析法平盖不适用。
其他补强方法不熟悉了。
发表于 2020-5-28 11:02:18
请教一下:平盖上开孔是不是要选用全焊透结构?  详情 回复 发表于 2020-5-29 14:24
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能让平盖模型算就你按平盖算,平盖不让你算就用任意式法兰模型算,
发表于 2020-5-28 13:46:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
如果是在用设备,是不能随便改的,先得按大容规规定办好手续,150盖上接50的管,只要强度计算通过是没有问题的,如果是搪瓷的会麻烦点,结构上要求连接的地方都有圆弧过渡的。
发表于 2020-5-29 08:40:25
标准允许的开孔最大限制,等面积补强法150上有,P152。 ...
发表于 2020-5-29 14:24:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094233 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
