[讨论] 蒸汽分气包 裂缝
2.4K |12
一台  蒸汽分气包     直径1200    长度6000     材料Q345R      材料厚度10mm        使用压力5.5kg    温度210       设计满足要求和规范
     现在使用了6年     出现了一端封头母材 有裂纹     烦请大家一起分析原因    谢谢
发表于 2020-5-22 09:49:01
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dadahai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊缝裂纹还是母材?图片?封头厚度?
发表于 2020-5-22 09:59:29
liaifeng + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
换掉吧!这么大汽包钢铁厂和电站用一般都是高温高压。
裂纹裂在母材恐怕出厂时候就有问题,除非在运输使用过程中受到外力撞击等破坏。
发表于 2020-5-22 10:35:59
参与人数 2财富 +13 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
liaifeng + 8 深入讨论
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果钢板不是大厂生产的,封头在加工时产生的应力,会在使用多年后产生这种裂纹。
发表于 2020-5-22 11:15:19
裂纹裂在母材恐怕出厂时候就有问题,除非在运输使用 ...
那这么会在使用7年后产生裂纹?
发表于 2020-5-22 14:32:44
dadahai 发表于 2020-5-22 14:32
那这么会在使用7年后产生裂纹?
你要拍一张照片做个初步分析,一般情况下不会从母材开裂。多数是出厂时候的质量问题没有被发现。这个找原因也很困难。
发表于 2020-5-22 14:37:49
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
裂纹裂在母材恐怕出厂时候就有问题
发表于 2020-5-22 21:12:31
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热影响区附近裂的应该是,我这面原来也是遇到这情况,新疆宜单位,分汽包3年裂了3个,3个是不同单位生产的,最后我这面给他做了一个,至今无问题。具体原因无法分析。无非是材料缺陷、焊接缺陷、工艺缺陷、等问题,既然分析不出具体原因,就针对每个可能原因进行预防。材料正火2探,焊前预热焊后消应热处理全加上,100%无损检测。16厚的1类容器。
发表于 2020-5-23 07:45:34
您做该设备的时候用的什么材料?可您这么做的根据是什么呢?就因为原来的设备出现裂纹吗?  详情 回复 发表于 2020-5-24 14:30
qdxf 发表于 2020-5-23 07:45
热影响区附近裂的应该是,我这面原来也是遇到这情况,新疆宜单位,分汽包3年裂了3个,3个是不同单位生产的 ...
都像你这么用心做想出问题很难。
发表于 2020-5-23 15:59:39
kareale88 + 5 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
设备是否有定期测厚记录,若设备正常运行,通知制造厂对设备进行复核,分汽包设备的寿命通常定为8年,这个可以在图纸上看到。
发表于 2020-5-24 11:05:45
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-5-24 14:30:45
做的依据就是,前面裂了3台,不同的单位干的,但断裂位置差不多,距离封头环缝10cm左右的距离。由此可见其裂纹非材料或工艺原因,只能是使用过程中你给的原因造成的,既然具体原因分析不出,只有把考虑到的可能原因尽量避免。原则是防可能出现的裂纹因素。当然其结构也与一般分汽包有区别。
发表于 2020-5-25 08:01:49
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
分汽包应该都是压力容器,而压力容器一般都是定期检验的,已检验不管是裂隙 沙眼 裂缝都会通过磁粉等手段检测出来
发表于 2020-5-26 16:39:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079052 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
