[求助] 锅炉部件许用应力的选取?
1K |4
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
弱弱地问一下,现有一流量计生产厂家制造材料为SA335P91的流量计壳体,因查不到该材料的许用应力,计算时采用GB16507里的10Cr9Mo1VNbN(GB5310)材料的许用应力,请问是否妥当?因美国牌号SA335P91与国产牌号10Cr9Mo1VNbN(GB5310)材料性能相当,且依据锅炉安全技术监察规程的许用应力系数规定,美国锅炉建造标准的许用应力系数不一定与锅炉安全技术监察规程的规定相同。
发表于 2020-5-21 14:04:17
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种参照取许用应力的方法在压力容器上是不允许的,GB/T150和ASME的安全系数都不一样。
发表于 2020-5-21 15:13:04
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
材料复验过吗?有些材料理论上性能相当,但是实际却差得多
发表于 2020-5-21 16:54:46
标准以外的材料,用做受压元件的话,有点麻烦,如果有过使用经验的话,那就可以简单点了
发表于 2020-5-21 16:57:26
成熟材料,没问题。  详情 回复 发表于 2020-5-22 08:38
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
成熟材料,没问题。
发表于 2020-5-22 08:38:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060571 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
