[求助] 选择什么样的阀门?
1.6K |8
xpugnaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
1、介质:煤气,夹带煤粉渣
2、压力:小于0.1mpa,温度小于280摄氏度
3、管道积灰,普通阀门容易关不严
4、平时阀门常开,更换配件时关闭
5、泄露等级II或者能满足更换配件时的操作
目前供应商提供的硬质密封泄漏量不知道能否满足,要试用才知道。
求助大家好的建议
发表于 2020-5-19 09:54:25
wx_蓝移54760 + 2 卸灰球阀可以
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xpugna 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑双阀加排放(两阀之间加个排放阀),目的是防止往下游泄漏。
发表于 2020-5-19 10:06:30
xpugna + 2 积极参与
硬密封估计不行
发表于 2020-5-19 11:31:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xpugna + 1 积极参与
xpugna楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
阀门平时工况要保持常开,检修时才关闭。
阀门平时常关的情况,可以考虑这个思路。
发表于 2020-5-20 09:37:23
温度280以内,不选硬质密封,不知道选什么
发表于 2020-5-20 09:38:50
xpugna 发表于 2020-05-20 09:37
阀门平时工况要保持常开,检修时才关闭。<br />阀门平时常关的情况,可以考虑这个思路。
想关的时候,管不死
发表于 2020-5-20 16:45:16
厂家提供的阀门,能否先做打压测试,去阀门厂里或者你们自己做都行,你们派人跟随做完测试并出报告签字,避免试用拆卸麻烦还耽误运行
发表于 2020-5-23 10:46:25
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
闸阀-过滤器-粉体阀-闸阀
发表于 2020-5-26 08:04:58
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用美国霖克的内衬陶瓷球阀。有开关O型,调节V型内衬陶瓷球阀。高温型500摄氏度;
发表于 2020-5-26 21:28:32
霖克流体设备(大连)有限公司-Link-LK-1000Z系列陶瓷球阀1.pdf
1.43 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082448 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
