[讨论] 容器法兰和管法兰什么时候选用凹凸面法兰?
3.6K |11
发表于 2020-5-16 07:39:01
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
六合一P491页附录有,根据介质、压力、温度来选取管法兰和容器法兰形式和密封面。
发表于 2020-5-16 08:08:17
kareale88 + 10 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前来看对于国内标准设计,可能极度高度危害介质的需要用凹凸面。其他情况基本突面就可以。现在很多时候基本只是确定法兰型式,密封垫片和紧固件的选型。对密封面的要求反而越来越弱化了。
发表于 2020-5-16 08:28:19
kareale88 + 10 深入讨论
yechao25038 发表于 2020-05-16 08:08
六合一P491页附录有,根据介质、压力、温度来选取管法兰和容器法兰形式和密封面。<br />
其实有时碰到图纸上易燃易爆,中毒危害得也有用RF,而非凹凸面的。
发表于 2020-5-16 20:06:21
同意,大多数图纸也都有如此。
发表于 2020-5-16 20:06:52
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
PN40以上采用凹凸面。原因是,阀门厂制造的阀门(以截止阀为例),其连接面为凹凸结构。
发表于 2020-5-17 11:00:02
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
易燃易爆介质,PN100或calss600及以下,用RF;以上用RJ。可能LPG要用MFM代替RF,有毒介质没做过。
发表于 2020-5-18 12:11:42
as7065858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备法兰与管法兰的要求是不一样的,要分开考虑
一般极度高度危害的用凹凸面的法兰
发表于 2020-5-18 17:41:12
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质为易燃易爆有毒时用
发表于 2020-5-22 14:19:09
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
大致都是这样的
发表于 2020-5-25 08:24:50
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据密封原来,法兰密封面型式对密封效果关系不大,密封可靠性和垫片选择关系大,因此我们选择密封面型式是根据工程统一要求。10MPa氢气压缩机都是用RF面。
发表于 2020-5-25 09:07:39
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
50295上有要求,看看
发表于 2020-7-5 14:56:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088316 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
