海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 为什么悬臂泵驱动端轴承温度非常高?
10K |36
|关注本帖
denglv456 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
现场机泵为单级悬臂泵,泵型为沈鼓石化泵ZHA50-4450。驱动端为2只型号为7312BECB轴承,非驱动端为1只型号为NU312EC轴承。
介质为40℃的粗汽油,泵入口压力0.17MPa,出口压力1.85MPa。
采用油雾润滑+湿式油浴润滑。
故障现象:驱动端轴承箱外侧温度超过70℃,非驱动端轴承温度43℃。(油雾润滑和轴承箱润滑油油位正常,轴承无故障)
已做相关处理:
1、重新校对中心,无改善;
2、调整驱动端轴承压盖与轴承轴向间隙至15道,运行温度由70℃下降至65℃,虽有改善,但是温度仍然偏高(一般温度为45-50℃),此时环境温度约28℃。
问题:请分析驱动端轴承温度高的原因,以及如何进行处理,请提出详细的处理方案?
发表于 2020-5-15 23:23:40
粗汽油泵ZHA50-4450
粗汽油泵ZHA50-4450
参与人数 2财富 +25 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
liaifeng + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 denglv456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
叶轮背部是否有加强筋或其他间隙是否超标。轴向力大,会造成这个问题。
发表于 2020-5-16 05:59:49
liaifeng + 5 积极参与
Peterpaul彼得保罗
建议测一下设备的水平度。
工艺上查一下介质的密度、压力、流量温度等,是否符合设备使用条件
发表于 2020-5-16 07:16:04
liaifeng + 5 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
润滑油品种合适?
发表于 2020-5-16 12:26:52
liaifeng + 5 积极参与
不能单独使用油雾润滑吗?
发表于 2020-5-16 12:43:25
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
liaifeng 发表于 2020-5-16 12:43
不能单独使用油雾润滑吗?
刚开始就是纯油雾润滑,温度也是超标,咨询厂家,装置就改成干式+湿式润滑了,状况虽然有所好转,但是温度还是如上所述,超标了。
发表于 2020-5-16 15:50:22
liaifeng + 5 积极参与
海川大一  |  头衔:  【学无止境】
已绑手机
轴承温度高,振动大吗?
发表于 2020-5-16 19:59:02
7312轴承是背靠背安装还是面对面安装,组合安装后轴承游隙调整的是多少?
发表于 2020-5-16 22:38:55
请问下安装后 轴承游隙怎么调整呢?  详情 回复 发表于 2020-5-17 14:17
轴向力大
发表于 2020-5-17 01:04:25
郭辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
就是轴向力问题 建议从设计方面考虑叶轮是否开平衡孔以及其孔径
发表于 2020-5-17 11:19:24
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
也可以考虑角接触轴承采用接触角小的如a系列
发表于 2020-5-17 11:20:29
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
请问轴向力如何测量或者如何检测轴向力大?
发表于 2020-5-17 13:38:26
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
背靠背,原始间隙0.1mm,后调整为0.15mm。
发表于 2020-5-17 13:39:35
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
前排看客 发表于 2020-05-16 19:59
轴承温度高,振动大吗?
振动正常,就是靠电机侧轴承温度高。
发表于 2020-5-17 13:40:11
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
我们机泵都是用的HV46,其他泵运行都没有问题。
发表于 2020-5-17 13:41:04
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.093364 second(s), 118 queries , Redis On.
