[求助] 内浮顶罐浮盘落底
3.9K |5
yudejun2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
浮盘落底有的说是液位超过浮盘,有的说是液位低于浮盘,求助各位解释一下,谢谢
发表于 2020-5-15 14:50:25
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yudejun2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人分析这个问题实际就是浮顶落底高度与设计储存最低液位之间的关系,设计储存最低液位应高出浮顶落底高度0.2m,从而避免使用过程中浮顶落底。这样浮顶漂浮在液面上,直接与液面接触,尽量减少浮顶与液面之间的气相空间,对于易爆介质而言,有气相空间就会有易爆介质气体,增加了火灾危险性。
发表于 2020-5-15 15:29:46
参与人数 2财富 +11 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
yudejun2009 + 1 还有一种说法是:浮盘卡住不能浮起来,液位.
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是区间没有点位,
发表于 2020-5-16 12:10:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
yudejun2009 + 1 参与
一般按最高起伏液位,这样安全点,没有油气空间
发表于 2020-5-16 12:12:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yudejun2009 + 1 参与
kareale88 + 5 积极参与
sunshin_c64WdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
正常运行状态下,即使浮盘落地液位也不会超过浮盘。浮盘浮起状态下,液位应该在浮舱的中间部位,因为有一个浸没深度,跟介质的密度有关。只有在事故状态下,浮顶沉没落地才会出现液位超过浮盘的情况。
发表于 2020-5-19 10:01:56
yudejun2009 + 4 参与
yudejun2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
浮盘落底包括两种情况,正常时是储罐内液位比较低,浮盘落底;另一种是事故状态下,浮盘没有浮起来落底,液位超过浮盘,可以这样理解吗
发表于 2020-5-19 10:40:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065235 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
