[求助] 压力容器人孔
2K |6
青衣大官子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位大佬压力容器人孔选型有什么标准吗
谢谢大家
发表于 2020-5-14 17:57:33
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 青衣大官子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以下仅供参考:
根据人孔标准选择就好了,当然也要符合介质毒性要求,人孔的结构形式是根据工作压力确定密封面形式,其大小是根据容器的直径、是否经常打开、从人孔进出的附件大小等来定,人孔最小内径为400mm。形式是根据使用情况定,经常打开的用快开式人孔,孔盖不易搬动的用吊盖人孔或铰链开合人孔。开孔后须补强。
是否需要开孔补强必须通过计算来确定。何况现在都是采用计算软件进行设计,一般用等截面积计算,是否要补强,看计算结果。
一般开孔都需要补强,我们这要求超过80的孔都必须加补强圈。
人孔的设置应按照《容规》第45条,具体形式要看使用场合、使用方式等,比如液化气体运输车的人孔用DN400的凸缘,卧式储罐的人孔可用DN450活DN500的回转盖带颈对焊人孔HG/T 21518-2005或垂直吊盖带颈对焊人孔等。
另外推荐一篇文章,对于非标人孔也有涉及!
https://wenku.baidu.com/view/326 ... f67c1cfad6eee4.html
发表于 2020-5-14 19:19:03
kareale88 + 10 热心助人
搞任何技术,必须法规、规章,标准先行!!
发表于 2020-5-15 08:18:35
kareale88 + 5 积极参与
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在我们经常用容器法兰做人孔法兰。每次都要算。
发表于 2020-5-16 08:48:51
kareale88 + 5 积极参与
青衣大官子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
算主要是参考什么标准呢,谢谢
发表于 2020-5-16 11:34:43
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
HGT21514~21535-2014钢制人孔和手孔
发表于 2020-5-17 10:53:16
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
计算很麻烦,不算又不行,都很难啊
发表于 2020-5-25 08:29:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179055 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
