[讨论帖] 溶剂再生装置废胺液去向
3K |7
【提示:直接搜索2999424可直达本帖。】
溶剂再生装置富胺液进装置常规设计自动反冲洗过滤器后,进地下废胺液罐。请问各位同仁:
1)这个废胺液罐内胺液怎么处理比较合适,返回系统具体哪个位置比较好。
2)富胺液过滤是否有更好的过滤方式?
发表于 2020-5-14 10:18:59
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haichuanxiaomay 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
syf022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们的是直接返回胺液储罐
发表于 2020-5-15 17:07:36
haichuanxiaomay + 5 热心助人
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
胺液正常没地方去,除非你们能走危废出去,一般反冲洗下来的胺液就是杂质多一点,在地下罐内沉降一段时间还是打回到大罐内,杂质含量实在是多了就职能通过净化、过滤、电渗析的方式才能从系统中拿出来
发表于 2020-5-16 07:43:34
是的,这个是常规的设计。 有几个疑问:1)返回大罐前,是否有更好的过滤净化措施,比如富液很脏频繁反冲洗,废胺液就来不及沉降只能反送回系统,杂质还得带回来。2)沉降后返回原料富液系统是否可行;  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:40
haichuanxiaomay + 5 深入讨论
wx_庄前程407407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们也是从新打到胺储罐
发表于 2020-5-16 12:15:35
其实三楼回答的已经很准确了
发表于 2020-5-16 12:15:52
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
1自然沉降一段时间后,启地下泵打回胺液大罐;根据系统溶剂杂质含量决定(焦化液化气脱硫后的富液就比较多)最好定期清理地下溶剂罐(注意安全施工),将罐底的油泥清出来,当危废处理了。
2自动反冲洗应该算是比较先进的,
发表于 2020-5-17 22:22:48
火含火商 发表于 2020-5-16 07:43
胺液正常没地方去,除非你们能走危废出去,一般反冲洗下来的胺液就是杂质多一点,在地下罐内沉降一段时间还 ...
是的,这个是常规的设计。
发表于 2020-5-19 14:40:05
liaifeng + 10 深入讨论
林深叶茂48VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
富液最好不要直接人工接触,返回大罐子前可以添加多级过滤,脱出杂质,贫液过滤和脱盐净化更为重要
发表于 2020-5-27 12:25:53
haichuanxiaomay + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160061 second(s), 50 queries , Redis On.
