萌新提问有关锅炉过热器、喷水减温器的问题
2.6K |6
qq_赵隔路170170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
我公司的图纸上锅炉是汽包出来的蒸汽经过低温过热器然后喷水减温器然后再经过一个高温过热器
问题1: 这两个过热器分别是什么作用?
问题2:中间经过一个喷水减温器是什么作用?
求大佬不吝赐教
发表于 2020-5-13 14:45:37
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_赵隔路170170 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题我是这么考虑的,是否正确请大家判断:
1、估计两者之间的温差比较大,如果设置一个过热器,由于温差过大,会引起设备损坏,所以采取阶梯式加热方式。
2、中间经过喷水是为了确保蒸汽有一定的湿度,符合后部蒸汽使用条件。
发表于 2020-5-13 17:36:20
kareale88 + 10 深入讨论
中间加一个喷水减温器的温度是为了防止蒸汽超温用的吧,我们的一直没有用过
发表于 2020-5-17 16:32:41
kareale88 + 5 积极参与
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
两级过热器是为了充分吸收烟气温度,避免高温烟气热量后移或者浪费,中间设置喷水降温是为了控制锅炉出口主蒸汽温度。
如果一级过热器能够充分吸收烟气的温度,且主蒸汽温度满足,应该也可以不用设多级过热器和喷水降温。
发表于 2020-5-18 11:33:08
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低投资费用,两个过热器做成一个设备,设备材质需要完全按照高温过热器的材质进行制作,费用大,低过可以降低材质,节约成本。
发表于 2020-5-19 00:31:17
wangtianyixiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、设计两级过热器的目的:烟气和蒸汽都要经过换热平衡计算,烟气量有不同流量的工况,假设50%、100%、110%等几种工况,当最大流量工况时,烟气温降放出来的热量多,如果只设置一级过热器的话,害怕过热蒸汽超温,因此设置两级过热器,当一级过热器出来的蒸汽,经喷水减温后,蒸汽温度降低,再经二级过热器加热,过热蒸汽达到规定的温度和压力,进入蒸汽管网。
2、喷水减温器:只是起调节作用,根据不同工况,调节不同进水的量,保证过热管道中的蒸汽不超温,那么过热蒸汽管道的壁温就不会超过材料设计许用温度,对过热管道是保护作用。如果管道壁温超温,过热器设备就彻底毁掉了。
发表于 2020-5-20 18:17:07
pzhmotor + 5 深入讨论
William_x2htAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.过热蒸汽,2。防止蒸汽温度过高。
发表于 2020-5-21 09:21:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176483 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
