[求助] 酸性气燃烧炉火检熄灭问题求助
5.8K |19
哎咿呀嗯哼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
【提示:直接搜索2994478可直达本帖。】
大佬们,我们有一台H2S酸性气湿法制酸燃烧炉在运行的时候,只烧酸性气的时候,两个火检只会亮一会儿就全部灭掉;在同时烧天然气和酸性气的时候,两个火检都正常。火检我们用的是杜拉格D-LX101型号的,请问有现场经验的前辈们知道这是怎么回事么?这个问题一直困扰着我,现场也折腾了好久,因为这个问题我们怀疑燃烧器火检设置位置不对,后来火检位置从侧面改到前面板也还是不好使,求助!
发表于 2020-5-11 17:16:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
2368255786 + 2 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 哎咿呀嗯哼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_庄前程407407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说实话,我也不确定,因为我们也是按照这样的方法来的,当初也是觉得位置不对可能监测不到,还有就是监测的电压不稳
发表于 2020-5-11 18:16:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
2368255786 + 2 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
好像现在都是用的红外测量吧,的确不太稳定,我们这里两台炉子,四个测点都是一半好,一半不好(时有时无)。
发表于 2020-5-11 19:35:54
哎咿呀嗯哼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wx_庄前程407407 发表于 2020-5-11 18:16
说实话,我也不确定,因为我们也是按照这样的方法来的,当初也是觉得位置不对可能监测不到,还有就是监测的 ...
你们用的是什么火检,现在问题解决了么?
发表于 2020-5-12 09:02:38
liaifeng 发表于 2020-5-11 19:35
好像现在都是用的红外测量吧,的确不太稳定,我们这里两台炉子,四个测点都是一半好,一半不好(时有时无) ...
你们的火检是什么型号的,一般的都是紫外的吧
发表于 2020-5-12 09:03:12
liaifeng + 5 积极参与
红外的检测,好了,起初也校验很多次,
发表于 2020-5-12 09:49:56
查出来的具体原因是什么?  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:32
liaifeng + 5 积极参与
wx_庄前程407407 发表于 2020-5-12 09:49
红外的检测,好了,起初也校验很多次,
一般来说气体和油燃烧发出的都是紫外线,煤燃烧发出的才是红外线,你们用红外的火检竟然能看到,我也有点奇怪。不过这次我们第二次整改拿了紫外、红外双波段的火检过去了,看具体整改情况吧
发表于 2020-5-12 15:49:49
liaifeng + 10 深入讨论
fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.检查火焰、火检仪对中、检测通道、镜头;2.检查/设定灵敏度,并且调整火检仪的检测低限;根据描述,刚开始有信号,然后自动切断,应该是有火焰信号的限位高了,看看是否有方法调整。
发表于 2020-5-12 17:46:32
liaifeng + 10 深入讨论
红外的检测,好了,起初也校验很多次,
查出来的具体原因是什么?
发表于 2020-5-12 20:32:09
fpiliuwei 发表于 2020-5-12 17:46
1.检查火焰、火检仪对中、检测通道、镜头;2.检查/设定灵敏度,并且调整火检仪的检测低限;根据描述,刚开 ...
烧的是气体,还是比较干净的,通道和镜头都是干净的,唯一不能肯定的是火检是否能对准火焰;火检的灵敏度已经调到最低值了
发表于 2020-5-14 09:14:21
哎咿呀嗯哼 发表于 2020-5-14 09:14
烧的是气体,还是比较干净的,通道和镜头都是干净的,唯一不能肯定的是火检是否能对准火焰;火检的灵敏度 ...
还有一种可能性,就是您现在用的杜拉格D-LX101这个火检的检测原理是单独检测火焰燃烧产生的紫外,酸性气燃烧产生的紫外太少,火检仪检测不到。在硫磺回收燃烧器中,紫外火检仪不能很好地检测到酸性气燃烧生成的火焰,酸性气的燃烧并不能产生足够多的紫外线,紫外火检仪能接收到的紫外线有限,导致火检信号不好或消失;
补充对红外
火检仪不足的说明:对于检测红外线的火检仪,虽然可以为硫磺回收燃烧器提供良好的火检信号,但是高温下的耐火衬里同样会发出红外光线,也能被红外火检仪检测到,从而影响对火焰的检测(“存在假火焰”),存在火焰熄灭的情况下,仍然有火检信号的情况。
目前市场上可以同时解决以上问题的火检仪是duiker DFD2型火检仪。您可以自己找找相应的资料。
希望以上信息对您有用。
发表于 2020-5-14 14:36:48
请教一下,那烧瓦斯的火检建议是用紫外还是红外的呢  详情 回复 发表于 2020-5-16 07:53
fpiliuwei 发表于 2020-5-14 14:36
还有一种可能性,就是您现在用的杜拉格D-LX101这个火检的检测原理是单独检测火焰燃烧产生的紫外,酸性气 ...
非常感谢大佬,感觉你一开始的回答就很专业啊,您是火检厂家还是行业内的技术人员啊?
发表于 2020-5-14 15:05:16
我刚得到现场整改反馈回来的消息,说是换上红外火检就正常了,果然酸性气火焰还是特殊点,
发表于 2020-5-14 15:11:08
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2020-5-16 07:53:37
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
硫磺回收装置两台炉子的火检是确保生产安全平稳运行一个比较重要的监测部件,通常都设有联锁(一般设计都为2取2),运行过程中由于酸性气组分及浓度时常发生变化,导致火焰信号出现不稳定,这是几乎每个装置都经常发生的情况。我们通常的做法是将那个经常波动的火检信号旁路,只保留稳定的那台火检。当然,这样做需要公司有关主管部门批准。
发表于 2020-5-16 08:26:49
应该是紫外的,天然气火焰会发出大量的紫外线
发表于 2020-5-19 17:20:00
Clauspolunit 发表于 2020-5-16 08:26
硫磺回收装置两台炉子的火检是确保生产安全平稳运行一个比较重要的监测部件,通常都设有联锁(一般设计都为 ...
之前有酸性气炉子不设置火检的也在运行,操作工就注意炉膛温度多巡检就行了,也一直运行着
发表于 2020-5-20 09:17:12
2368255786 + 2 深入讨论
tengsaiyin 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哎咿呀嗯哼 发表于 2020-5-12 09:02
你们用的是什么火检,现在问题解决了么?
Fireye或者Honeywell 的Aris一体式的,红外紫外均可看到。SIL3加本安,巨贵。
发表于 2020-7-10 07:24:19
这种能双检测的肯定非常贵了
发表于 2020-7-10 08:53:27
scdxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关注一下
发表于 2020-7-27 14:40:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.303607 second(s), 44 queries , Redis On.
