[求助] 接管设计
1.2K |5
HzzzzzzzzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2020-5-7 14:27:57
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Hzzzzzzzzzz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个公式出自那里,符号都代表什么
发表于 2020-5-7 16:26:44
Hzzzzzzzzzz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wdz2k 发表于 2020-5-7 16:26
你这个公式出自那里,符号都代表什么
在接管设计的弯头厚度的计算里面,C是厚度附加量,A1是系数,C2是腐蚀裕量, A1后面是弯头名义厚度
发表于 2020-5-7 18:48:08
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该告知用的是哪个标准规范或参考资料中的公式,这样便于大伙给你答复,一般对公式中的参数都有说明。估计你用的是 HG/T20582-2011中的计算公式,A1系数根据不同的弯曲半径选取,具体见HG/T20582-2011P241。
发表于 2020-5-8 09:14:10
Hzzzzzzzzzz + 2 热心助人
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
参考GB 50251-2015 输气管道工程设计规范,其他的标准应该也是大同小异。
但GB 50251-2015的公式实际上是计算弯管的(弯管两头带有直管段);对于标准弯头(弯头两侧没有直管),其承压能力不得低于同规格、同材质、同壁厚的直管(见GB/T12459-2017第4章),相同材质的话弯头名义壁厚取与直管段名义壁厚一致即可。
发表于 2020-5-8 09:17:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Hzzzzzzzzzz + 1 热心助人
sdswypf 发表于 2020-5-8 09:14
应该告知用的是哪个标准规范或参考资料中的公式,这样便于大伙给你答复,一般对公式中的参数都有说明。估 ...
谢谢您,我是新人,刚接触这一行,请见谅
发表于 2020-5-8 13:31:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067705 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
