[讨论] 请教爆破片问题
4.3K |14
多晶硅-小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
罐内压力最高0.603mpa,爆破片还是破了,搞不懂是什么原因,请大神指教!
更换过得爆破片(未爆破)能否继续使用?
发表于 2020-5-6 21:46:07
liaifeng + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 多晶硅-小白 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
更换过的不建议继续使用,本身爆破片需要2-3年更换的,但通常是不爆不换。您说的0.6爆破,有可能是爆破片使用时间太长了
发表于 2020-5-7 08:51:31
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
1.罐内压力是否确保最高工作压力不超?
2.什么罐子这是,能设两级安全装置吗?
发表于 2020-5-7 09:04:37
549270648VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一,检查一下爆破片的安装方向,介质流向是否与爆破片泄放压力一致;
第二,检查并确认罐内是否存在超压,完善工艺操作
发表于 2020-5-7 09:39:10
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
使用过的不能用,刀架上不能有变形和裂缝,会影响爆破的压力,爆破片要定期更换
发表于 2020-5-7 14:26:24
你这个设计压力0.7MPa,使用时间已经两年了,是存在金属疲劳达不到压力就爆破的可能性的,而且是否有温度超过设计值?现在规范要求也是三年不管是否爆破都需要更换的。
发表于 2020-5-7 15:23:38
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据介质的压力安装爆破片,一般为最大允许工作压力或高一点,但不能大于设计压力。
发表于 2020-5-8 10:43:37
发表于 2020-5-8 10:43:41
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据标准您的最高使用压力要小于0.5985mpa,而且您的爆破片使用时间应该挺长了,爆破片材质一般为不锈钢的 而且都存在金属疲劳 要定期更换的
发表于 2020-5-8 11:33:43
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
为了省钱用了多久了,一般2年一换,像你这种情况建议缩短更换周期,还要找出原因。
爆破片按出厂日期算2年一换,别省这钱,你这种情况就别用3年了。
有人说爆破片买回来放仓库就没用,这东西就不好说了,按出厂日期算是最稳妥的。
发表于 2020-5-9 08:53:28
Basco(朱文邦)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有两种可能性1.有可能是产品质量问题  2看你爆破片具体的使用年限问题,爆破片毕竟是消耗品,时间久了,爆破片容易疲劳,提前爆破,也是正常的
发表于 2020-5-9 09:34:12
石头5811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-5-10 15:35:08
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
学习了!
发表于 2020-5-13 08:03:25
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看外观感觉很久了,罐内压力大?
发表于 2020-5-13 11:41:29
爆破片按出厂日期算2年一换。
发表于 2020-5-14 16:00:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214883 second(s), 130 queries , Redis On. 劰载中...
