[求助] 请教检验和验收的区别,谢谢!
6.5K |15
hanyun84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 hanyun84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人感觉,检验的范围比较窄点,验收应该更为全面。
发表于 2020-5-6 19:24:37
根据分部分项质量验收的说法,检验应该是个点,验收是个面。
发表于 2020-5-6 20:38:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
检验是针对容器制造中的某个环节或某个点,验收是针对整台容器来说的。
发表于 2020-5-7 08:08:42
hanyun84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
检验贯穿制造的全过程,一般是以制造单位为主进行,并对过程质量负责。验收一般是产品制造完毕后,以业主方为主对技术合同规定的重要参数指标的 一个符合性检查审查。
发表于 2020-5-7 10:56:17
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
个人理解,检验是指检测、验证其各性能参数,重在得出数据;而验收重在收,只要符合要求,就行,不用太仔细关心数据。
发表于 2020-5-7 14:00:01
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一般我们所说的检验包括:监督检验、定期检验,还有一种定期自行检查也会俗称检验。检验过程有各种书面证明文件,之后有检验报告出具,为国家行政部门行使监督权利提供依据,具有强制性,是一种最低要求。
验收这个就是查看签收,严格一点的就是依据相关标准核对并签收,一般并不具备强制性,要求高于检验所依据的法规、规范。
总结:
1.检验是强制性的,验收不是;
2.检验是收费的,验收不一定;
3.检验有检验报告,验收是确认单;
4.检验是第三方,验收一般是使用方;
5.检验需要职业资格证,验收不存在;
6.验收的要求高于检验,检验是最低要求。
发表于 2020-5-19 17:03:05
张君莉 发表于 2020-5-19 17:03
一般我们所说的检验包括:监督检验、定期检验,还有一种定期自行检查也会俗称检验。检验过程有各种书面证明 ...
检测是一种方法,也可以认为是检验中的一部分,是用技术手段确认相关参数是否符合相关技术规范及标准要求。
所以说,检验、检查、检测、验收是有区别的,不能混为一谈。还有试验、实验,撸主要找相关的法律法规去具体解释了。
发表于 2020-5-19 17:08:34
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
检验有资质、验收不需要
检验挣明钱、验收挣暗钱
检验强制性、验收弹性大
检验重质量、验收重外观
检验有时间、验收随时验
发表于 2020-5-26 08:30:36
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hanyun84 发表于 2020-6-10 15:12
谢谢,但是对于150而言,哪些章节是说检验,当然,.4部分都是检验,那么验收是哪里说的呢?
撸主钻牛角尖是个好事情,但是中文说好听点就是博大精深,说不好听点就是模糊概念。你说的这种名词理解上的误差经常发生。因为法规标准制定的时候并无给出解释,所以不同的角度理解也不同,最后都是看谁嘴大。
检验:你可以把检验部门所有行为称之为检验。
验收:你可以把业主的验证收货行为称之为验收。
按照GB/T150,实际上都是在做同一件事情而已。
发表于 2020-6-10 15:46:37
法律法规有时候会突然增加一个名词,这个名词有时候具有行业性,经常让人摸不着头脑,又找不到解释。
检验和验收虽然也没有解释,但是根据法律法规使用场合来看,检验是是检验部门的行为,验收是设备拥有方或者管理方的行为。
发表于 2020-6-10 16:01:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076741 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
