[求助] 请教贴,系统露点快速合格的方法
4K |9
蓝&橙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大侠,在生产准备或者检修后开车准备时,有什么方法能使系统测露点时,能够做到短时间内合格,节约氮气,缩短开车准备时间,
发表于 2020-5-1 08:23:32
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 蓝&橙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
猜测一哈,你的问题可能是针对空分装置而言的。
如果是,建议从理论上可以证实或保证分子筛后的露点可以为达标状态,就可以提前转入下一步骤。供参考。
发表于 2020-5-1 15:07:42
渝琴 + 10 热心助人
顶一下
发表于 2020-5-1 19:18:40
渝琴 + 2 积极参与
把氮气加热干
发表于 2020-5-3 14:23:56
加热干燥,降温测露点
发表于 2020-5-5 18:44:56
蓝&橙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhx023 发表于 2020-5-5 18:44
加热干燥,降温测露点
感谢
发表于 2021-2-13 10:44:07
这个可以有
发表于 2021-2-13 10:44:28
如果是,建议从理论上可以证实或保证分子筛后的露点可以为 ...
感谢回复
发表于 2021-2-13 10:44:54
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果加然,氮气的温度应该控制在设备设计最高温度之下。
发表于 2021-3-1 10:42:39
1986lionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷干机?
发表于 2021-3-1 13:54:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169896 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
