[讨论] 封头标准中,封头重量,一个几代人的错误!
6.4K |22
封头标准,椭圆封头重量全部偏轻。源于前几天,报价的重量问题。碰到了一个奇葩客户,说,你这封头重量,我查了标准,比标准重了几公斤。首先,我要吐槽一下这个客户,我它喵的报个价,还要精确到零点几公斤?报价设备重量,本身肯定圆整了算价格,我一般都是向上圆整到10公斤的。其次,因为懒得查标准,封头重量一向都是用自己编的Excel表格算的。与标准对照过,比标准所列重量重了百分之零点几。之前从来没仔细去考虑过。于是今天好好研究了下。因之前这个公式实际是利用椭圆封头中径计算的表面积乘以厚度来算的重量。这面积本身是利用了近似公式算的,难道偏大了?因为近似公式算的很接近,我就想,难道是用内径算的?用内径按近似公式算了,偏小!我互发奇想,用内径和中径近似公式算的和除以2,靠,居然竟和标准吻合了真是搞笑的结果啊。验证了5个随便直径和壁厚。差别最大的一个是1000多公斤的时候,差了0.2公斤。真是我了个擦啊。都已经研究下去了,索性找了椭球的精确面积公式,算了标准椭球的面积,比较了下,比近似公式重了约百分之三!所以,标准重量比精确重量轻了百分之三!另外,实物的重量,实际比精确公式算的,还要重!因为,椭圆封头一般都是按圆板下料,
然后或冲压或旋压成形。成形会改变局部厚度或加厚,或减薄,这种部位其实是基本固定的。但是,并不会因此改变重量。所以,最后封头重量,就是这圆板的重量。这个圆板的直径,就是椭圆的半周长。按这个重量,比标准重约百分之六!
时间有限,仅比较了椭圆封头的重量。估计其它如蝶形封头之类,应该也有类似问题。没按下料尺寸来计算重量,这个是肯定的!
上述下料尺寸计算时没有包括进去封头边缘加工余量
发表于 2020-4-23 21:41:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
明日的记忆 + 2 深入讨论
SDHZZXM + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wuxigyf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
细微之处见锋芒
发表于 2020-4-24 08:03:42
细微之处见锋芒,楼主真细
发表于 2020-4-24 08:04:05
看您们合同怎么约定了!还是商务不严谨!
发表于 2020-4-24 08:22:05
这研究的透彻
发表于 2020-4-24 08:27:49
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主研究的相当透彻!
发表于 2020-4-24 09:05:57
楼主辛苦,研究透彻!说一千道一万,这样的客户就应该踢出去!研究标准没有用!
发表于 2020-4-24 10:44:15
研究的透彻
发表于 2020-4-24 14:27:20
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这样的客户才是真正的书呆子,根本不用跟他解释
发表于 2020-4-24 16:37:22
一般只有吐槽比标准轻的吧,达标比标准重的都是良心企业
发表于 2020-4-24 18:29:20
SEEK_si6umVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
精细
发表于 2020-5-2 02:35:09
就是给一个参考,
发表于 2020-5-3 20:03:06
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1000kg的封头才差0.2kg这个可以忽略了。
发表于 2020-5-3 20:45:30
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主研究的相当透彻!
发表于 2020-5-4 08:00:33
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
直接让他去称得了,呵呵
发表于 2020-5-4 23:01:46
阿钟_EIWt4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我报价封头,封头重量按标准来算,加上加工费中包含损耗的费用
发表于 2020-5-5 08:11:57
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准上只是计算参考的理论质量
发表于 2020-5-6 16:25:24
标准上附录C是资料性附录,只是参考用的,不必强制执行
发表于 2020-5-6 17:13:37
奥利奥123456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
细微之处见锋芒,楼主真细
发表于 2020-5-8 19:20:35
MichaelhtcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有些标投的时候都觉得自己好贱,列出来一条条一公斤多少钱让客户去反复比对,利润压到最低;别的行业都是一口价爱买不买,一手交钱一手提货
发表于 2020-5-15 09:11:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239904 second(s), 130 queries , Redis On. 劰载中...
