[求助] 旋膜除氧器水封规格、高度问题
2.5K |6
辛澄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位朋友好,小弟现有一个疑问:关于旋膜除氧器水封的疑问?求教一下各位论坛的朋友。
旋膜除氧器的水封规格(长度)是如何选择的?不同除氧器使用的水封长度不一样,85T的除氧器有长度接近4米的,也有2米多的,请问一下这个长度是如何确定的额?
发表于 2020-4-23 08:16:23
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 辛澄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水封的作用类似一个安全阀的作用,其高度与容器要求的最高压力有关。
如果你说的同处理量的除氧器的水封存在差异,那么看看高的那个水封是不是单级水封,而短的那个是多级水封(两个或三个单级水封构成)呢?
发表于 2020-4-23 08:44:28
这个没有什么规格吧,以前除氧器比较规范,大气式工作压力0.02MPa,压力式0.588MPa。现在部分设计人员有个性,参数随意弄,水封用于压力不高的,用一级或多级,尺寸不宜过长。
发表于 2020-4-23 09:23:28
liaifeng + 5 积极参与
辛澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wdz2k 发表于 2020-4-23 09:23
这个没有什么规格吧,以前除氧器比较规范,大气式工作压力0.02MPa,压力式0.588MPa。现在部分设计人员有个 ...
尺寸的话 一般多长啊,85吨的除氧器
发表于 2020-4-23 10:27:33
这个主要是看你想保持除氧器内部最高压力,如果你工作压力是标准的0.02MPa,那你水封差压就是0.02MPa,工作时水封保证压差就是2m, 再加上上下结构尺寸就是2400左右吧  详情 回复 发表于 2020-4-24 08:13
如果你说的同处理量的除氧器的水封存 ...
我这边查看了下同样都是85吨除氧器,单级水封,有的长度接近4米,有的才2米左右。
发表于 2020-4-23 10:29:31
如果是一样的生产厂家的话,可以联系厂家询问下,毕竟他们比较专业!
发表于 2020-4-23 11:59:06
辛澄 发表于 2020-4-23 10:27
尺寸的话 一般多长啊,85吨的除氧器
发表于 2020-4-24 08:13:57
liaifeng + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055580 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
