[求助] 蒸发器试漏压力问题
2.8K |6
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
我公司有一台蒸发器漏了,先拆开需用气体试漏,但是我司压力只能达到0.4Mpa,这个是否试不出来?铭牌上是气压试验1.96Mpa(已经再让人送氮气了,原计划是用压缩空气试漏,氮气试压)
发表于 2020-4-18 10:22:07
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试漏有压就行
发表于 2020-4-19 09:51:43
liaifeng + 2 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
打压的工人告诉我,一般的检漏,只要有5公斤压力,该漏的就漏了;这个压力不漏,一般就不漏了。
发表于 2020-4-20 13:20:02
liaifeng + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
那是耐压试验压力,泄漏性试验只需要达到设计压力。
发表于 2020-4-20 14:43:56
liaifeng + 5 积极参与
hxm606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
试漏,4Kg的压力足够了。
发表于 2020-4-20 16:16:10
liaifeng + 5 积极参与
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
该蒸发器工况是什么?,设计压力1.9MPa,正常使用在0.8MPa左右?看你在哪个程腔加压了,有时一个颗粒堵碰巧堵住漏点,,,,
发表于 2020-4-25 12:49:03
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以采用氨渗漏
发表于 2020-4-26 09:18:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058334 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
