[求助] 电流表红色和黑色指针有啥作用呢
2.7K |4
张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP乌克兰
求大神告知
发表于 2020-4-17 17:27:07
202004/17/945028d2bfa3a3e982173819449a2a87.jpg
参与人数 2财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 10
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 张娜爱杨景旺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电流表电流表 黑色指针表示电机运行时电流;红色指针表示电机额定电流,电机运行时不能超过此电流
发表于 2020-4-17 20:23:59
安全标准化对于现场仪表的管理要求就有:标定限位红线,也就是标定额定工作限值。如果现场压力表都设计成这样那不就规范了  详情 回复 发表于 2020-5-8 21:29
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 8
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-4-17 21:49:58
sdscj0122 + 5
陈密VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
黑色指示设备运行时实时电流,红色表示设备工作额定电流,可触发报警或停机,该指针可根据需要用小螺丝刀进行调整设定。
发表于 2020-4-18 16:20:33
参与人数 1财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 15
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-5-8 21:29:43
sdscj0122 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081433 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
