[原创] 08Ni3DR 08Ni3DR现货 08Ni3DR价格
1K |1
hnbzgt01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
08Ni3DR
一、08Ni3DR钢板简介:
08Ni3DR钢板是超低温容器用钢板,适用于制造储存和运输液化天然气的LNG储罐和LNG船的超低温容器钢板。08Ni3DR钢的牌号中“08”指钢板中的碳名义含量为0.08%左右,“Ni3”指钢板中的Ni名义含量未3.5%左右,“DR”是低温容器的缩写。因其中Ni含量为3.5%左右,也被称为3.5Ni钢。
二、08Ni3DR钢板的交货状态:
交货状态通常以正火、正+回、淬+回的热处理状态交货(需注意的是厚度大于20mm的正火或正+回状态交货钢板以及厚度大于16mm的淬+回状态交货的钢板生产方式应逐张进行超声检测)。
三、08Ni3DR钢板的化学成分:
C:≤0.1
Si:0.15-0.35
Mn:0.3-0.8
P:≤0.015
S:≤0.006
Ni:3.25-3.7
Mo:≤0.12
V:≤0.05
四、08Ni3DR钢板的力学性能:
屈服强度:≥300MPa
拉伸强度:480-610MPa
断后伸长率:≥21%
弯曲直径:d=3a
冲击温度:-104°
冲击功最小值:48J
五、08Ni3DR钢板的生产工艺:钢由氧气转炉或电炉进行冶炼,并采用炉外精炼工艺。连铸胚、钢锭的压缩比不小于3,电渣重熔坯的压缩比不小于2,。
六、08Ni3DR钢板的规格:
厚度:8-100mm
宽度:1600-4020mm
长度:6000-17500mm
发表于 2020-4-17 17:09:17
当前内容由会员用户名 hnbzgt01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-4-17 20:17:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069613 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
