35T电站锅炉水冷壁管爆裂
1.7K |6
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
运行十来年的电站锅炉,每年停车时,炉膛底部1--3m内的水冷壁管总是磨损严重,经测厚判定,好多水冷壁管必须切割掉更换新的,今年锅炉在运行时,操作工发现工况急剧变化,停炉后,检查发现,这次水冷壁管爆裂是距炉膛底部高35米处的一根爆裂,咨询问一下,有没有遇到类似的情况。
发表于 2020-4-15 14:55:41
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 阿蒙神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿蒙神楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
是35米
发表于 2020-4-15 14:57:00
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
锅炉水冷壁管爆裂原因:
1、锅炉给水质量不良,化学监督不严,未按规定排污,导致管内结垢腐蚀。
2、检修安装时,管子被杂物堵塞,导致水循环不良,引起过热爆管。
3、制造有缺陷,材料不合格,管子安装不当或焊接质量不良。
4、锅炉严重缺水。
5、启停炉操作不当,或长期超低负荷运行,导致局部水循环恶化。
6、水冷壁管严重磨损。
处理措施:
1、水冷壁管爆破,不能维持汽包水位时,立即停炉,保持引风机运行。
2、如损坏严重,锅炉汽压迅速下降,给水量增加仍不能维持水位时,停止给水。
3、待炉内蒸汽排尽后,停止引风机。
4、如水冷壁管损坏不大,水量损失不多,能保持汽包正常水位,且不会很快扩大事故时,可适当降低蒸发量,维持短时间运行,尽快投入备用炉运行,同时汇报有关领导,听候停炉通知。若事故继续加剧,响声增大,给水量增加,危及相邻管子时,必须停炉。
发表于 2020-4-15 17:54:29
以上4、5、6问题可能能行均不存在,基本都是高负荷,连续运行了8个月,问题是这次爆裂距炉膛底部高30多米呢。单位要当做重大设备事故处理,相关人员多则罚款5000、少则罚款2000、 唉,可怎么办呢??
发表于 2020-4-16 07:49:16
结合测的水冷壁管壁厚数据,喷涂耐磨层! 投入不够,出了问题考核基层哪都一样吧。  详情 回复 发表于 2020-5-29 14:40
William_x2htAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
建议提供炉型跟详细位置,还有就是附件的炉管也检查一下。
发表于 2020-4-16 15:24:35
liupanyang283VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你是吉化二动力的?
发表于 2020-4-20 20:14:49
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阿蒙神 发表于 2020-4-16 07:49
以上4、5、6问题可能能行均不存在,基本都是高负荷,连续运行了8个月,问题是这次爆裂距炉膛底部高30多米呢 ...
结合测的水冷壁管壁厚数据,喷涂耐磨层!
投入不够,出了问题考核基层哪都一样吧。
发表于 2020-5-29 14:40:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134034 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
