[求助] 下雨天,能进行罐内焊接作业吗
3.7K |12
chentonghao123VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教各位老师,我们工地常压化工碳钢储罐(5000方)施工,外面下着大雨,雨水沿着罐外壁流下来,里面在焊接,就像给铁板浇水,吱吱冒白烟。这种情况罐内能进行焊接作业吗?主要想从两个方面知道答案:经验上看这样行不行,规范上有无这方面的明确规定?感谢赐教!附件为现场短视频。
罐已结顶,罐底板与罐壁板外侧焊缝已完工,不考虑进水的问题,
不讨论先焊外侧焊缝还是先焊内侧焊缝问题,
不考虑安全问题。
发表于 2020-4-11 20:32:41
VID_20200411_152223.mp4
14.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chentonghao123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
雨雾天空气潮湿,焊条、管件表面不干燥,焊接容易出现焊接缺陷,焊缝脆化失去韧性,气孔等,如果焊接前把焊条和焊接件烘干,雨天也能焊。
发表于 2020-4-11 20:41:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
guohaoran + 1 深入讨论
智者明 + 5 热心助人
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
着急啥
发表于 2020-4-11 21:21:41
1加防雨措施2加干燥措施。如无法改善,停工。这样干,焊接质量有问题。如果不考虑安全、不考虑湿度,那么都无所谓了。
发表于 2020-4-12 05:33:04
焊缝融合温度有问题。
发表于 2020-4-12 18:21:32
水中石_HrbQkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该没问题,看焊接工艺卡对层间温度有什么要求。
发表于 2020-4-12 18:57:30
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB 50128-2014 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》的规定: 图片.webp
发表于 2020-4-12 20:59:59
如果从这条规定上看,应该没有反对施焊的理由  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
气焊前边吹,电焊跟着焊应该可以,不然表面应该会有水,湿度太大,焊条应该烘干。
发表于 2020-4-13 00:57:21
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果不漏水,湿度不超标是可以焊接的
发表于 2020-4-13 08:39:45
有没有预热温度要求?层间温度是否有保障?材料是否有淬硬倾向?暴露在雨水环境下的外部焊缝表面温度达到多少?
发表于 2020-4-13 08:58:07
准备找总包的焊接工程师深入了解下  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:15
chentonghao123楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
taozb 发表于 2020-4-13 08:58
有没有预热温度要求?层间温度是否有保障?材料是否有淬硬倾向?暴露在雨水环境下的外部焊缝表面温度达到多 ...
准备找总包的焊接工程师深入了解下
发表于 2020-4-13 09:15:47
发表于 2020-4-13 09:17:13
湿度问题都不考虑,那还怕啥子…
发表于 2020-4-18 08:06:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088124 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
