[求助] 换热器壳程流体怎么发生短路
1.8K |7
a371274809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近看GB151,始终没理解壳程的防短路结构,流体是如何发生短路的,上网查了好多,解释的也没有看明白
发表于 2020-4-7 13:01:20
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 a371274809 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同问
发表于 2020-4-7 14:02:18
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
换热管与壳体间距如果大于换热管间距,壳程流体从此间距流过的阻力,就比从换热管间流过时的阻力小,从这个阻力小的空间中经过的流体起不到管壳程介质换热的作用了,所以就短路了
发表于 2020-4-7 15:50:14
B0SS + 10 热心助人
列管式换热器的“壳程的防短路结构”,采用的是折流板结构。就是在壳层侧设置导流板。看看列管式冷却器的结构示意图就知道了。
发表于 2020-4-7 15:59:58
B0SS + 10 热心助人
未起到换热部分的流体
发表于 2020-4-7 23:21:18
原来这地方 间隙大  阻力小   流体 都是偷懒的 这地方就走的多点  不对参与换热   把这块加几个板 增加阻力 ,
发表于 2020-4-8 11:28:03
流体在没有阻栏的情况下,都是走最近距离,这样阻力最小,但这样会引起该换热的地方液体没有到,这就是短路,会导致一些区域无法换热,所以要加挡板人为改变流体走向,形成最大的换热区。
发表于 2020-4-8 13:32:48
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
挺4楼了,正解
发表于 2020-4-10 22:31:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060940 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
