[讨论帖] 尾气焚烧炉出口产蒸汽规格?
2.4K |3
鲫鱼多刺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2949914可直达本帖。】
一般尾气焚烧炉出口产出的蒸汽规格是多少?
好像有4MPa的中压蒸汽,还有2MPa的
不知道大部分都是多少压力的?
谢谢。
发表于 2020-4-7 09:28:13
参与人数 1财富 +20 收起 理由
俺很笨呜呜 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 鲫鱼多刺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这主要看需要了。通常有1.0MPa、3.5MPa和4.0MPa。
发表于 2020-4-7 15:04:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
俺很笨呜呜 + 5 热心助人
鲫鱼多刺 + 2 热心助人
鲫鱼多刺楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,明白了。
发表于 2020-4-8 08:14:00
现在的主流设计基本都是3.5为主的方案!
发表于 2020-4-10 22:14:34
鲫鱼多刺 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090547 second(s), 41 queries , Redis On.
